Dzisiaj jest 21 sie 2026, 19:16
Post: 11 lip 2010, 21:01
Składam koledze skuter i teraz on sam nie wie czy lepiej mu czekać ponad 2 tygodnie na kasę żeby mieć Dellorto czy brać TEC 17,5.
Jakie jest wasze zdanie na temat Gaźnika Tec Racing 17,5mm (PHVA) ? Jest on porównywalny do Dellorto ?
Post: 11 lip 2010, 21:02
ja miałem ten tec racing 17,5 w speedzie, jest on troche porównywalny :P
Post: 11 lip 2010, 21:09
adeek pisze:
Myślisz ze osiągi będą gorsze lub problem w wyregulowaniem ?
Post: 11 lip 2010, 21:19
czy osiągi będą gorsze to nie wiem ale mi na gaźniku kit dell'orto MK 19mm ma lepsze osiągi niz na tamtym, a z regulacją nie powinno być problemu :wink:
Post: 12 lip 2010, 9:52
Dzieki za wypowiedz : P Poczekam jeszcze może ktoś sie wypowie : P
Post: 12 lip 2010, 11:17
a powiedz, jaki setup ma Twój kolega w tym skuterze :)
Post: 12 lip 2010, 17:52
Pojazd: Air Max System
ja kupiłem arreche, no i teraz nawet koledzy mówią, że jest lepszy niż dellorto.
łatwa regulacja, komora pływakowa jest na 4 śruby, nigdy się nie grzeje ;d [kartery gorące, on lodówka ^^]
Post: 14 lip 2010, 22:52
Dzieki za wypowiedz ;] Ma ktos jeszcze jakiej sugestie?
Post: 16 lip 2010, 12:19
nie musisz zmieniać gaźnika wystarczy wsadzić dysze wieksza jak masz 72 wsadz 85 lub wiekasza zależy czy bedziesz latać na stożku jak tak to nawet do 100 możesz .
a jesli chcesz gaźnik to dellorto 17.5 i dysza 75 o bedzie latac :D
Post: 16 lip 2010, 17:50
KolumbNRG pisze:
ZERO pojęcia.. jak nie wiesz to nie pisz..
