Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 lip 2010, 22:46
Damian94n pisze:
jeszcze mam jeden problem.
W czasie gdy mam odpalony motor i nie jadę to nie mogę wrzucić luzy a gdy go zgaszę już mogę wrzucić. W czasie gdy motor jest w ruchu też mogę. Co może być nie tak??
myślałem ze to tarcze sprzęgłowe, wymieniłem je i nie pomogło.
Wymień olej na gęstszy, nalepiej motul 85w90. Ja mialem tak samo, zmieniłem i już jest spoko. Dunio, seryjnie w wiekszosci am6 jest montowany gaznik 17,5mm z dyszą bodajże 95, seryjnie przełozenia to 12/47.
Post: 12 lip 2010, 7:23
Diego , taki olej leje się jak jużsprzegło jest mocno zużyte . Nie ma sensu, lać takiego gęstego oleju. Te motorki nie maja dużego momentu obrotowego . Więc jeśli tarcze sa dobre nie starte , sprzęgło dobrze wyregulowane ne lince to po wlaniu oleju o gestosci 10W40 nie powinno nic się dziać . Bo czy to 50ccm czy 125 , to lałem 10w40 i chodzi wszystko tak jak ma być. Więc jesli on ma nowe tarcze to być może jest zła regulacja, albo ten gęsty olej , ale nie jestem do tego przekonany.
Czasami jak silnik nie jest w ruchu nie da sie wsadzic biegu , musisz puscic sprzegło i troche ruszyc kołem , aby skrzynia mogła sie obrucic chodz troche i zesynchronizować
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 7:25 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
