Dzisiaj jest 21 sie 2026, 13:19
Post: 12 lip 2010, 7:11
W sumie od momentu gdy zaczołem tuning skutera jest problem z przyspieszeniem zwłaszcza przy ruszaniu skuter ma objaw jakby ślizgał pasek zawyje a zbiera się dość wolno tak od 20km/h jedzie już ok i nie pomagają zmiany sprężynek ani rolek minimalne różnice są ale o dynamicznym starcie spod świateł można zapomnieć a w 2 osoby to już w ogóle co zrobić centralna +30% i rolki 5,5gr na tym setupie jest najlepiej ale nie tak jak powinno być widzę że inne nawet słabsze skutery po przykręceniu gazu aż wyrywa a moją sfere nie co robić?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 12 lip 2010, 7:38
Pojazd: Polo 6N
Jaki masz wymiar paska?? ;> Daj sprężynki top racinga +50 i zobacz co będzie się działo.
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 12 lip 2010, 8:24
Mnie się ślizgało sprzęgło. Zmień to być może ci pomoże.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 12 lip 2010, 17:02
Moj kolega tak miał , wymienil wariator i wszysko jest okej :)
Post: 12 lip 2010, 17:03
haosen, może mieć racje sprawdź okładziny sprzęgła i stan dzwonu przetrzyj je lekko papierem ściernym i przemyj benzynom
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 lip 2010, 18:53
driwer88 pisze:
sprzęgło w stanie bardzo dobrym rms racing pro przetarcie papierem nie pomaga dzwon nowy ma miesiąc nie jest nawet przybrudzony spężynki dałem właśnie takie bardzo twarde i wtedy jeszcze gorzej ślizga pasek ma 4tyś przejechane DAYCO firmowy 724x17,5 co jeszcze może być czy wariator polini SC już się kończy po 8tyś km? nie ma żadnych przebarwień ani nic odziwo jak były seryjne części zwłaszcza wydech skuter wyrywał na koło o co chodzi?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 18:56 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
