Dzisiaj jest 09 lip 2026, 18:23
Post: 12 lip 2010, 8:37
Siemka. Mam Kingway Yarox 2T 70ccm przejechałem dopiero na tym cylindrze 1100km i strasznie ze słab, potem skapowałem ze mi olej nie dochodzi ale dolałem do 2,5l benzyny 60ml oleju i potem rozebrałem tlok i cylinder cylinder ma dwie malutkie ryski prawie ich nie widac a tłok jest cały czarny i troche po boku porysowany. I teraz do was pytanie czy musze robić szlifa czy wystarczy kupić nowy tłok i bedzie git..??
Z góry Dzięki
Post: 12 lip 2010, 8:53
Jeżeli ryski są "mikroskopijnych" rozmiarów to nie musisz robić szlifu, wystarczy, że kupisz tłok o dobrej średnicy i będziesz hulał. Domyślam się, że masz chińską 70 ;>. Jeżeli tak, to nie warto kupować do niej dobrego tłoku. Cena dobrego jakościowo tłoku, przewyższy cenę nowego kitu. Lepiej dozbieraj i kup 70, np. Metrakita. Polini :].
Post: 12 lip 2010, 9:13
Aha. Dzieki za pomoc. Właśnie to jest 70ccm WM a to jak wymienie tłok i pirścienie to musze go docierać??
Post: 12 lip 2010, 9:15
Tak ale nie tyle co nowy cylinder, pierścienie muszą sie dopasować , ułożyć myśle że z 50-100 km
Post: 12 lip 2010, 9:18
Aha. Mam jeszcze pytanie bo jak ma poj. 70ccm to jaki gażnik musze kupić 19 czy 21mm
Ja teraz co prawda ma seryjny dysza 80. czy to wystarczy czy musi byc wieksza
Post: 12 lip 2010, 9:21
Do takiego cylindra nie musisz kupować większego gaziora. On jest dość słaby więc zadowala się małą ilością paliwa :D.
Post: 12 lip 2010, 9:26
Ja wiem czy słaby kolega ma 4T i ma tam cylinder 80ccm i jedzie mu tak 85km/h mierzone GPS ale strasznie dobre przyspieszenie można na kole śmigać on ma rolki 7,2g
Post: 12 lip 2010, 9:30
Ale do 4T chińskiej nie ma już mocniejszych cylindrów. Nie ma co porównywać 2T, a 4T, to zupełnie inna bajka jest ;). Dla mnie to i tak jest słaby cylinder. Mocny to jest Monston, albo MHR.
Post: 12 lip 2010, 9:31
Ja wiem ze słabszy cylinder ale zawsze coś mocniejszy niż 50ccm mi na 50ccm szedł tak ok 75km/h mi wystarczy jak pojedzie 80km/h ale zeby było mocny wiecej mi nie cza
Post: 12 lip 2010, 10:23
A jak sprzegło wymienie i wario to coś mi zlepszy przyspieszenie i v-max
Post: 12 lip 2010, 10:35
no jak dzasz dobre wario to przyspieszenie wzrosnie a v-max to tak 5km/h
Post: 12 lip 2010, 10:57
Aha. a jak sprzegło wymienie to co mi pomoże
Post: 12 lip 2010, 11:11
Sprzęgło tylko i wyłącznie poprawi przyspieszenie, różnica na sportowym sprzęgle mocno odczuwalna ;p
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 12 lip 2010, 11:56
Ajakie mi doradzacie dac Wario zeby mi coś pomogło ja ma Kingway Yarox 2T
Post: 12 lip 2010, 14:31
Może mi ktoś doradzic
Post: 12 lip 2010, 15:08
Np. malossi multivar, hebo ng :)
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 15:08 przez Paweł107, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 20:38
malossi jest najlepsze
polini lepsze jest na przyspieszenie
a naraku to jest na wsio jak sie dobrze wyreguluje;P
Post: 13 lip 2010, 12:20
A musze wymieniać wał przy tej poj.
Post: 13 lip 2010, 12:21
do ilu tyś. wyczymuje seryjny wał?? ile obrotów
Post: 13 lip 2010, 12:34
Aha. dzis przyjzałem sie dobrze do tego cylindra i ryski sa małem ale mysle ze jak wymienie tłok i pierścienie to bedzie git i myśle ze nie strace na predkości i przyspierzenia
