Dzisiaj jest 04 paź 2026, 8:47
Post: 12 lip 2010, 9:12
Witam. Mój kolega sąsiad ma problem ze skuterem. Jest to Maver Action 4T. Kopia Vapora, a dokładnie Baotian BT49QT-9 . Chodzi o to, że skuter w ogóle nie chce palić. A jak już zapali to zaraz gaśnie. Czasami tylko uda się go zapalić tak, że pojedzie gdzieś. Ale po zapaleniu nie można dać gazu od razu szybko, bo zgaśnie, trzeba powoli manetką kręcić. A potem już chodzi w miarę normalnie. Niby teraz wszystko ok, ale on W OGÓLE nie ma mocy. Dosłownie. Przyśpiesza jak żółw i w ogóle nie chce przy przyśpieszaniu złapać wysokich obrotów. A Vmax to około 40km/h. Orientujecie się co to może być? Ssanie sprawdzalismy, świecę też, wkładałem irydową od swojego i dalej to samo. Gaźnik praktycznie nowy, ale też czyszczony. Kompresja jest. Tylko dziwne jest to, że jak on teraz zapali(a trzeba kopać te 15 minut), to jak się trzyma manetkę na full to max obroty to te 4tys. A jak się odciągnie rurkę od filtra powietrza to obroty gwałtownie się podwyższają, a jak z powrotem się przyłoży to znowy przygasa.
Jest też taki dziwny problem. Z tej dziurki zaznaczonej na czerwono, kiedy skuter chodzi wylatuje powietrze z benzyną pod niemałym ciśnieniem. Jak przyłożyłem palec to miałem go w benzynie. I nie wiem dlaczego to tędy leci, bo chyba nie powinno? Tymbardziej z benzyną.
Post: 12 lip 2010, 10:21
zawory do regulacji lub zle ustawiony rozdząd
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 12 lip 2010, 17:05
Hmm no właśnie mam regulować. Tylko jest z tym regulowaniem też problem. Bo on ten skuter zawsze prowadził do takiego mechanika. Ja zawsze uważałem, że ten mechanik jest do nieczego. No, ale co do regulacji. Zawsze jak regulowałem u niego zawory to po każdej regulacji "cykał". Ustawiałem odstęp 0,01mm na każdym zaworze. U siebie od zawsze tak robię i chodzi ładnie. A tam właśnie tak cyka. Dopiero po zaprowadzeniu do mechanika on coś zrobi po swojemu i jest git. Oczywiści na max miesiąc.
Post: 12 lip 2010, 17:54
a daj luz 0.05 i zobaczysz różnice ;) ja mam taki i jest git
Post: 13 lip 2010, 15:24
Może pływak się zawiesił i temu benzyna cieknie u mnie tak było.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lip 2010, 16:22
Gaźnik nowy i rozbieralismy go kilka razy i sprawdzalismy i wszystko jest w porządku. Jutro nagram filmik i wrzucę.
