Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:56
Post: 12 lip 2010, 13:04
Witam was i mam problem
Dzwoni mi coś w okolicy wariatora podczas jazdy nie da sie jechać bo dzwoni tak , że masakra i jeszcze do tego ten imponujący v-max całe 35km . Wariator dokręcony a to koło rozusznika lata i lata wcześniej tak nie było . Co mogło się stać bo już do tego sił nie mam .
Wał jest nowy i łożsyka też komprecha 11 atmosfer . Cały silnik jest po generalnym remoncie i stało się tak po wymianie rolek robiłem to już xxx razy i pierwszy raz coś takiego.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 12 lip 2010, 13:06
Last Chance
mogło łożyska to co nakładasz tą zębatke pasc,sprawdzałeś?
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2010, 13:10
a jak to sprawdzić i które tam jest to łożysko bo ja tam mam dwa o ile się nie myle
Post: 12 lip 2010, 13:13
Last Chance
a jaki masz w ogóle motor?żeby to sprawdzic to musisz wszystko rozkręcic od strony wariatora i bedziesz miał tą dużo żebatke od rozrusznika i pod tą zębatką łożysko czyli na bierzni bo bedziesz miał,rozumiesz?czy lepiej mam tłumaczyc? :roll:
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2010, 13:19
Mbk booster minarelli vertical
http://www.easyparts.nl/showdrawing/378 ... arter.html
no wiem już które to łożysko tylko jak je sprawdzić czy jest dobre >?
Chodzi Ci o łożsyko zaznaczone numerem 2 .
Post: 12 lip 2010, 13:24
Last Chance
jarek337 pisze:
tak o to łożysko,jak je sprawdzic hmm jak dostaniesz się do tej zebatki to nie wyciągaj jej tylko sprawdz tak ruszaj w góre i dół,prawo i lewo jeśli ma luzy to raczej do wymiany :wink:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 13:25 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 13:25
I co to by była przyczyna dzwonienia ? To sie stało tak po wymianie rolek.Bo ja nawet tego nie ruszałem ....
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 13:28 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 16:00
Last Chance
no ale to aż tak głośno nie powinno dzwonić bo mi to dzwoni i ale ciucho i tylko jak dam gazu i puszcze bo potem tego nie słychać podczas jazdy,a jak sciągniesz pokrywę boczną to też dzwoni? :roll:
Gg. 8308088
