Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 19:29
 Tytuł: Honda Bali
Post: 06 lip 2010, 21:11
Witam!
Na tym forum jestem nowy , lecz oblecialem wiele innych
Problem mój polega na tym iż mój skuter :
Honda Bali 50
Wyciąga Max 45 Km/h i pali około 4-5l / 100km!
Cylinder jest po szlifie... Założony nowy tłok i pierscienie.
Od miesięcy przeszukuje fora i nie moge dojsc o co tu chodzi,
Sciągnołem blokady takie jak :
- Pierscien z wariatora ,
- Odblokowany Moduł (przecięty różowy kabelek CDI)
Oraz został założony tłumik "Sportowy)
Na różnych forach / stronach poswieconych jednosladom posiadacze
Pokazują swoje Hondy Bali , określając ich osiągi na 65-80 km/h !!
Więc coś tu chyba jest nie tak , pytanie do Was Co ?
Post: 06 lip 2010, 21:26
mam to samo ,poprostu musisz kupić moduł za 600zł wtedy bedzie ci szedł 70-80 pod warunkiem tylko ,że myslisz na dalszym tuningu bo bez tun. nic to nieda a v-max wzrosnie do 10 km/h może się myle ,ale do mojego sfxa to tak w jego przypadku jets. A tłumik raczej nic nowy ci nie da tłumiki są puste zazwyczaj...to moje zdanie jako początkujący...bądzmy w kontakcie...
Post: 06 lip 2010, 22:02
Z tego co wiem na serii powinien cos wyzej notowac osiagi..
Post: 06 lip 2010, 22:40
Przepraszam że przerywam wasze marzenia :D Ale gdzie do Balika masz moduł za 600 zł xD ?? na mielochu macie po 150 z groszem ?
Dominiksfx50 pisze:
widać ze początkujący .... To po co niby chłopaki kupują tłumiki za 900 zl ? bo ładnie wygląda tak :mrgreen: ? przecież i tak jest pusty ..... Chodzi o ten ,,banan" czyli komorę rozprężania i ona najwięcej daje... Dominiksfx50, jak masz tak doradzać koledze to lepiej nic nie mów proszę cię
Post: 06 lip 2010, 23:07
Widzialem na mielochu jest Nouwa Ray'a za nie wiele ponad 150 zł ,
Tylko czy to wystarczy ;>
Mam aktualnie wariator z jakiegos peugota a w nim rolki ~~7g.
Moze powinienem założyć cięższe ? Start i tak ma piekielny...
Jakie są najcięższe możliwe do założenia ??
Moze nie najcięższe a dające najlepsze ułożenie wario.
Post: 07 lip 2010, 7:31
może masz źle wyregulowany napęd ... co do modułu to na nim powinieneś spokojnie 70 wycisnąć
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 07 lip 2010, 9:26
A co myślicie o tych rolkach ;>?
Post: 07 lip 2010, 22:04
rolki masz dobre nawet za lekkie wsadź 9 gram .. mi na 9 gramowych ładnie honda jeździ
Post: 12 lip 2010, 9:28
O to mi własnie chodzi zeby założyc jak najcieższe ...
Jakie są dostępne takie żeby jakoś ruszył i złapał możliwy
V-max ??
Post: 12 lip 2010, 19:07
daj mu 9gram
Post: 13 lip 2010, 17:54
Moja honda bali jedzie max 60 km/h i pali 3.5 l i przy ostrej jeździe. Ja z tego co wiem z moich doświadczeń to jeśli ci jedzie 45 km/h i napewno odkręcasz manetke gazu na maxa to nic dziwnego że ci pali 4-5 l. Po prostu dawaj mniej gazu a on i tak ci pojedzie 45 km/h i zauważysz różnicę.
Post: 14 lip 2010, 10:29
Sory za ot ale tu są większość posiadacze hondy bali 50 :) Jaka jest średnica wału ( tu gdzie zakładamy wario)
Może na razie go porządnie wyreguluj ... ( Sprężyna centralna rolki gaźnik ) :]
