Dzisiaj jest 18 sty 2026, 9:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 11 lip 2010, 9:11
Siemka mam aprilie rx 50 i jest mały problem w niej do 4 biegu idzie jak głupia a na 5 i 6 biegu ledwo co jedzie czy to powinno tak być ? Na biegu jałowym jak dam opór gaz to trochę przerywa na max obrotach i z tyłu jest chmura dymu.Z części mam tylko dyfuzor tecno, a dysza w gaźniku to 70.
Post: 11 lip 2010, 11:34
no może już końcówka cylka jaki przebieg? albo łożyska lub wał nie są pierwszej młodości
hmm jak przerywa może świece wymień i wyczyść gaźnik i filtr i wyreguluj to na początek. a jak jest chmura dymu a pewnie masz dozownik to może coś on tam rozrabia i za dużo oleju podaje
Post: 11 lip 2010, 12:26
cylek nowy zakładałem nie dawno a do baku robię sam mieszankę gaźnik wyczyściłem świeca jest nowa ;) może ten cylek tyle wart no name ;/ chociaż kosztował 250 i wyglądał na w miarę solidny
Post: 12 lip 2010, 8:12
a dotarłeś go ??
Post: 12 lip 2010, 18:12
No tak ale myślę że to przez przełożenia teraz jest z przodu 14 a z tyłu 51 a w orginale z przodu jest 12
Post: 12 lip 2010, 19:13
no ale co ma przełożenie do tego że ci na luzie przerywa, i jak na 4 ładnie ciągnie to na 5 tez nie powinno być wiele gorzej
świeca sprawdzałeś inna i gaźnik wyreguluj i wyczyść
Post: 13 lip 2010, 13:17
Wsadziłem nowo świece i gaźnik już teraz nawet dobrze się buja na 5 biegu tylko nadal nie chce jechać jak powinien na 6 ;/ a nie wiesz może jakiego rozmiaru gwint jest dyszy w tym gaźniku 5 mm czy 6 mm
Post: 13 lip 2010, 13:23
a sprawdzales simering na wale od strony sprzęgła?? jeżeli jest zużyty silnik zaciąga olej ze skrzyni biegów i jest taki objawa jak mówisz że motor niema taiej mocy jak mieć powinien i jest chmura dymu :)
Post: 13 lip 2010, 14:10
U mnie przy dyszy 70 XP6 w ogóle nie chciał jechać (przerywał, nie miał mocy).
Po zmianie dyszy na 90 śmiga bez zarzutu. :wink:
Post: 13 lip 2010, 19:51
a na jaki gwint miałeś dysze 5 czy 6 mm bo na 5 mm to bym dysze skombinował 92
Post: 13 lip 2010, 21:32
Miałem dysze 6 mm.
Post: 14 lip 2010, 15:34
Problem rozwiązany wsadziłem zębatkę 11 z i zapierdziela jak głupia :) na każdym biegu
