Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:24
Post: 12 lip 2010, 19:54
Witam jakiś czas temu zaczoł mi lecieć olej z przekładni przez taka dziurkę małą od odpowietrzania jest ona chyba i teraz mam pyt czemu mi może lecieć i czy tam nie powinno byś jakiejś zaślepki czy czegoś oczywiście leci jak trochę pojezdze ,jak się przekładnia rozgrzeje cale aż kolo je uwalone w tym .
Post: 12 lip 2010, 21:48
Pojazd: 147 JTDm
Zrób foto o którą dziurkę Ci chodzi?
Post: 12 lip 2010, 23:01
Poszedł simering na łozysku koła :) Dużo rozbierania cię czeka :D
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 13 lip 2010, 9:30
seba7011 pisze:
Właśnie to nie leci nie wiadomo skąd gdzieś za koła czy coś tylko przez taka dziurkę małą dzisiaj postaram się zrobić jej foto
Post: 13 lip 2010, 18:19
Last Chance
ja wiem o co chodzi chyba :cool: a nie masz czasami za dużo oleju wlanego?
Gg. 8308088
Post: 13 lip 2010, 19:09
wlałeś po prostu za dużo oleju i ci nadmiar wylewa i tyle nie powinno być zaslepki on musi się wyrównać
Post: 13 lip 2010, 19:39
Właśnie nic nie dolewałem :D mam fotke jak coś
http://img175.imageshack.us/img175/3553/13072010274.jpg
Post: 13 lip 2010, 20:19
Fabrycznie tam jest "wtyczka" z wężykiem poprowadzonym w dół, żeby nadmiar oleju nie lał się po karterze, ale nie musisz tego mieć- także wszystko jest Ok :wink:
seba7011 pisze:
Po pierwsze- nie wyciągaj pochopnych wniosków- nawet nie wiedziałeś o co chodziło :roll:
Po drugie- na łożysku koła nie ma simeringu, tylko jest pod łożyskiem, bo łożysko tylnego koła jest zamknięte.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 20:19 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 0:04
FoRnaL, miałem tak i własnie z otworu odpowietrzającego lał sie olej a gdy to zabiłem to klinem to zaczeło mi po tarczy sie lac i hamulec starciłem :twisted:
łozysko kryte to moze jest u ciebie :roll: ja miałem orginalne łożysko skf i było otwarte a na nie szedł taki płaski uszczelniacz który poźniej dokupiłem u handlarza skuterów.
GG 8211169
