Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:22
Post: 12 lip 2010, 20:20
Witam! Mam taki problem że jak jade swoją malagą jakies 80km/h ciągle to zachwile łapie muła i jedzie wolno pod górke nie wyjedzie. Przegrzewa sie czy co ? mam AC i ten setup na dole i jak poprawić chłodzenie żeby tak sie nie działo ?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 14:22 przez vrathe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lip 2010, 20:28
Kolego w taką pogodę jak jest to ja się w ogóle nigdzie nie wybieram, chyba, ze muszę to wtedy 40km/h.Jedyne co możesz zrobić to chwytak sportowy i wiatrak sportowy.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 lip 2010, 20:32
aha będę zmuszony kupić... Tylko dziwne bo normalnie jechałem pyciłem 80-90 a tu górka a on nie ma siły jechać potem prosta i to samo potem jakieś 2km dalej zaczoł z wydechu szczelać to wziołem zjechałem w jakąs droge postałem 3minuty odpaliłem i ful maneta to szedł dobrze dojechałem do haty jakieś 1,5km i było git więc chyba go przegrzałem xD A termometr s6 pokazuje maxymalnie 120stopni (muszę jakiś kupić xD) ? Bo jak tak to saie nie opłaca bo optymalna temp tp pewnie 130 więc jaki termometr kupić jak by s6 pokazywał tylko 120 ?
edit czytam ze 0-150stopni pokazuje więc warto go kupować czy coś żeby pokazywało do 200 stopni ?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 20:32 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 20:42
Ja osobiście o tym termometrze S6 nie słyszałem pozytywnej opinii, wszyscy piszą i mówią mi że to shit
Post: 12 lip 2010, 20:53
aha a ile by wyszło przerobienie na ciecz ?
Post: 12 lip 2010, 21:12
Podlicz sobie po ile chodzą te części potrzebne do przerobienia i będziesz wiedział.
Cylek, chłodnica ze zbiorniczkiem, węże, pompa i w zasadzie tyle było.
Post: 12 lip 2010, 21:13
Nie wg. mnie nie ma sensu ponieważ cylinder mam dobry to wymieniać na ten sam tylko że w lc bez sensu kupię chyba wentylator oversize i chwytak powinno być dużo lepiej :) TYlko pytanie ze ten wentylator mieści się w ten obudowie
Post: 12 lip 2010, 21:18
vrathe pisze:
W stosunku do tego co zyskasz- niedużo :) Tym bardziej, że już masz Horizontala.
Tak orientacyjnie:
- chłodnica 50-100zł (+ zbiorniczek wyrównawczy około 15-30zł)
- pompa wody około 100zł
- węże od 30zł
- cylinder- jaki chcesz :)
ale naprawdę się opłaca. Osiągi, spalanie itd na prawdę wszystko na + :wink:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 21:18 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 21:41
FoRnaL, slider już jeździ na horizontalu?
Post: 13 lip 2010, 18:46
A ten wentylator OVERSIZE zmieści się do tej pokrywy tam gdzie ma być wiatrak ? I ile maksymalnie stopni pokazuje termometr s6 ?
Post: 13 lip 2010, 20:49
Tak, w Horizontalu AC wiatrak Oversize zmieści się, kolega tak ma.
Obrotomierz z termometrem Stage6 pokazuje maksymalnie 110°C, a termometr Stage6 bodajże 160°C, ale ja Ci mówię- jak na prawdę chcesz osiągów to rób LC :wink:
Nie, i jednak nie będzie, bo planuje zmienić moto :wink:
Post: 14 lip 2010, 14:21
Tylko żeby zrobić na ciecz nie ma problemu ale problem tkwi w tym że cylinder kosztuje 600zł (malossi sport 70ccm lc) a aktualnie mam dobry cylinder i dlatego nie będe się w to bawił bo czeka mnie malowanie skutera (u lakiernika) więc kase muszę mieć. Termometr jaki polecacie ? S6 czy tablicowy z allegro ? I ten wiatrak oversize i chwytak dużo poprawi ?
Post: 14 lip 2010, 16:06
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeśli chodzi o chwytak.
Żeby zyskać mocną poprawę chłodzenia, to będziesz musiał trochę przerobić ten plastik, dać chwytak powietrza i dać lepszy wiatraczek.
Po prostu łapiesz ten plastik, wycinasz w nim otwór wielkości chwytaka(bo one są dużo większe), do chwytaka dajesz jakąś siatkę(żeby miał oczka mniej więcej 5mm) składasz do kupy i cieszysz się dużo lepszym chłodzeniem;]
Coś takiego praktykowałem w chinolu. Potrafił mi się przegrzewać po 3 razy dziennie(przez to parę cylindrów poszło). Po zrobieniu tego ani razu mi się nie przegrzał.
Post: 15 lip 2010, 7:32
a siatke gdzie dostane prócz mielocha allegro itd.. ? może castorama ? wentylator na 100% zmieści sie w tej obudowie ? i jak siatke zamontowac w chwytaku ? klej na gorąco ?
Post: 15 lip 2010, 9:42
Siatkę możesz nawet dorwać kawałek od kogoś, kto ocieplał dom(ja miałem z budowy:P), później możesz ją pomalować na dowolny kolo(ja malowałem na zielono i trzyma się do dziś, a było to 2 lata temu).
Wentylator na pewno się zmieści.
A siatkę właśnie na klej na gorącą przymocowałem.
