Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 12 lip 2010, 23:03
Siemacie otóż mam taki problem ze tylna lampa zapala mi sie dopiero przy 5 tyś obrotów ;/
co może być przyczyną lub co zrobic ??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Post: 12 lip 2010, 23:07
Tylko tylna?.Nie masz czasem rozładowanego akuma?
Post: 13 lip 2010, 9:02
no właśnie jest tak że światła zapalają mi się dopiero po odpaleniu moto
a powinny sie palić po przekręceniu stacyjki ??
bo kierunki są po przekręceniu
Post: 13 lip 2010, 9:25
To normalne że światła działają dopiero po przekręceniu stacyjki bo są zasilane prądem zmiennym prosto z magneta. Kierunkowskazy itd są na prąd stały który idzie z aku.
Pozdrawiam
Post: 13 lip 2010, 14:50
no dobra ale dlaczego tylne lampa zapala mi sie dopiero na wysokich obrotach ??
Post: 13 lip 2010, 16:31
A moze regulator napiecia siadł ? na Elektronice ja sie nie znam . Ale powinno swiecic nawet ponizej 1k obrotów. Słabiej ale powinno. Mozliwe ze akumulator padł . ale mi sie wydaje ze nie jest potrzebny podczas odpalonego silnika
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 14 lip 2010, 15:46
haaa juz wiem co bylo nie tak :P
spaliła mi sie żarówka z przodu :P a jak wymienilem to juz wszystko jest ok :D
