Dzisiaj jest 18 cze 2026, 12:06
Post: 13 lip 2010, 13:46
Witam. TGB AKROS TEC 2005rok. Obok zbiorniczka na benzyne jest tez na olej i tu mam pytanie bo wlewalem jakis czas temu do pełna oleju MIXOL-S orlen i wylatalem juz ze 4-5 całych baków a oleju w ogólne nie ginie, cos jest nie tak czy ja cos zle robie? z gory dzieki
Post: 13 lip 2010, 14:02
padł ci dozownik, cylek zatarty ;/ padła ci albo pompka albo coś, raczej pompka. wcześniej lałeś olej do zbiorniczka czy sam robiłeś mieszankę w baku ?
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 13 lip 2010, 14:08
mam ten skuter ok 2 tygodniu juz pare razy mi zgasl i nie chcial odpalac tak jak teraz zreszta... ja pierwszy raz do baku wlalem a potem do tego zbiorniczka i dzisiaj zszedlem patrze a oleju tyle samo co 2 tyg temu
Post: 13 lip 2010, 14:17
Miałem ten sam przypadek zapchal mi sie filterek oleju i mi sie zatarł.Wymienilem cylek i narazie smigam na mieszance.Sprawdziłem pompke i doszedłem do wnosku ze to filterek.Masz cylek do wymiany i dozownik do przegladu.Jak kupisz nowy cylek to juz nie lej mixolu tylko cos lepszego jakiegos castrola itp.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 14:18 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 14:18
hmm.. a moze dozownik jest odłaczony lub coś, jak kupowałeś go to ci powinien powiedzieć sprzedawca ze dozownik nie działa...
Post: 13 lip 2010, 15:09
Pojazd: CBR 600 F3
po pierwsze to twój błąd że sqt ci zgasł nagle i teraz nie odpala
to nie komaryna że się na mixolu jeździ
jeśli olej nie ginie to albo pompka albo filterek zapchany
pompkę sprawdzasz tak że ją odkręcasz i kręcisz jak olej będzie leciał to jest ok
u mnie mam na dnie może ze 2 cm oleju i dodatkowo robię mieszankę z motulem scooter expert 2t dolewam aż za dużo ale że on jest bezdymny to po ok 2 km już nie kopci
posprawdzaj te rzeczy sprawdź jak się ma cylek i ew po szlifie i na nowym tłoku lej już porządny olej
twoje tematy mogą być przestrogą " co się dzieje na mixolu"
Post: 13 lip 2010, 15:37
Słyszałem, że nie powinno się odłączać pompki w tgb, gdyż smaruje ona nietylko cylinder ale jeszcze łożyska. Czy to prawda i czy jeździ ktoś z odłączonym dozownikiem??? Pytam się ludzi którzy jeżdżą już jakiś czas tak a nie osób które będą udawać ekspertów.
Post: 13 lip 2010, 17:04
no to wychodzi ze ja jezdze bez dozownika :p i jak widac chyba sie nie oplaca : ] a co do seb94 to chyba masz racje to moj pierwszy sprzet narazie sie ucze, nie bez powodu ten mixol jest tanszy :p ale coz najwyrazniej czeka mnie wymiana cylka, ale poczekam doi jutro bo juz raz tak mialem i nagle zapalil -_-
Post: 13 lip 2010, 17:19
od mixolu się cylek od razu nie zatrze, przestała działać mu pompka od dozownika najwyraźniej bo nie pobiera mu oleju, dlatego też się zatarł. Co do smarowania łożysk to nie mam pojęcia, ale zauważ że od pompki oleju idzie jeden kabel do membrany, zastanawia mnie po co on tam idzie ? skoro i tak olej idzie przez gaźnik do membrany ?
Post: 13 lip 2010, 17:20
ja jeździłem bez dozownika, sam robiłem mieszankę. Zawsze ma się pewność, że jest dobrze :wink:
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 16 lip 2010, 12:03
krzysiek39, no w silkniku morini idą wężyki od pompki na łożyska ale jak zrobisz sam mieszankę w baku to i tak olej z paliwem będzie smarował poszczególne elementy silnik w tym łożyska.
Post: 16 lip 2010, 22:54
Darex Ale silnik Morini TGB to troszke inna jednostka niż silnik Morini w Aprili. Różnice są znaczne.
Post: 17 lip 2010, 9:51
ty jak jezdzicie bez dozownika to musicie go odlaczyc . poniewaz dozownik jest smarowany olejem i ja przestaniecie lac do olej do baku tylko bedziecie sami mieszac to sie zatrze dozownik . a i nie jezdzij na mixolu bo ja nie przejechal na tym i cyl do smieci , mixol przy 8000obr nie smaruje . mixol jest zbyt gesty i dlatego ma mniejsze smarowanie cyla bo dozownik nie moze go dobrze przessac
