Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:12
Post: 13 lip 2010, 15:09
Witam. Mam wielki problem. Ostatnio po modyfikacjach czyli odblokowanie skutera, przejechalem sie sprawdzic jak to idzie. podczas zakrecania poczulem w manetce luz spadly obroty i okazalo sie ze cos sie stalo z linką gazu. Jak to wymienic naprawic ? co moglo sie stac dokladnie ? Czy to moze byc zwykle zerwanie z czegos i wystarczy 5min roboty ? jak do tego sie zabrac, co trzeba odkrecac ? teraz skuter w ogole nie reaguje na manetke.
Post: 13 lip 2010, 15:17
Najprawdopodobniej tylko linka z manetki spadła
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lip 2010, 15:29
ale gdy zdejmowalem kolanko prawdopodobnie wszystko tam po zlatywalo z tej puszki do ktorej idą 2 linki od gazu i taka grubsza chyba od oleju i pojechalem sie tak przejechac teraz nei wiem czy to przy manetce czy tam nadole jak sie zabrac do naprawy
Post: 13 lip 2010, 15:31
Oj jak od oleju to uważaj bo cylek zatrzesz. No patrz pod spodem. Tam taka nakredka do regulacji luzu na manetce jest. Może zleciała albo pękła :/
Post: 13 lip 2010, 15:40
z olejem wszystko ok bedzie, gorzej ze manetka nie reaguje
EDIT : kolejne obserwacje sa nastepujace
-linka w zadnym miejscu sie nie przerwala, poniewaz gdy wezme manetką mimo poczatkowego luzu, na ostatnich centymetrach krecenia manetka (lezac pod skuterem) zauwazam sie jednak linka cos pociaga, jakas przepustnice, klopot polega na tym ze pierwsze 3 cm przekrecania manetki to swego rodzaju luz a ostatni 1 cm to ciagniecie...
-dodatko mam slaby akumulator, zawsze gdy odpalam z kopniaka dodaje gazu manetką. teraz bez dodawania nie chce odpalic moze to wina poprostu ze bez manetki nie odpali albo to cos gorszego
czekam na odpowiedz kogos znajacego sie na rzeczy, gdzies trafilem na odp. na jakims forum ze musze odkrecic czasze i cos tam zrobic...
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 16:49 przez misiek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 22:31
LINKA swoją drogą ale skuter w ogole nie pali. Chyba odpalanie nie powinno miec nic wspolnego z linką od gazu poniewaz do odpalenia nie zawsze jest potrzebne krecenie manetką mimo to skuter nie pali
Post: 14 lip 2010, 7:09
Podkręc kilka obroyów śróbką do regulacji obrotów w gaźniku i zobcz czy odpali, jak nie to zakręc tak jak było. Odkręc przepustnice z zobacz czy tam jest ok czy jak dajesz gazu to przepustnica wychodzi. Zredukuj luz na manetce kręcąc tymi nakrętkami co masz koło kierownicy, pod spodem gdzieś koło cylka i na przepustnicy zaraz przy gaźniku. Jak przepustnica nie będzie reagowac na ruchy manetki to musisz tą manetke jakoś zdjąc i tam jakoś się nakłada bo pewnie spadła linka od gazu.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 7:11 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 7:23
Pojazd: Polo 6N
Hmm a może z przepustnicy linka Ci spadła :?: :?:
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 14 lip 2010, 7:31
Też o tym pomyślałem :lol:
Post: 15 lip 2010, 17:00
tak sie zlozylo ze problem byla swieca ktora ulegla zniszczeniu w tym samym momencie co linka gazu
