Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:43
Post: 13 lip 2010, 15:48
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Tak jak w temacie czym sie roznia cylindry np pojemnosci 70cc za 1500zl i 200zl pojemnosci taka sama , jeden ma 22 kW drugi zaledwie 9 kW jaka to jest roznica , ?? pojemnosci taka sama , i jak jest to mozliwe ?? czy tu chodzi flownie o tok ???? Dzieki za dop
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 13 lip 2010, 15:50
Chodzi o okna w cylindrze. O tłok i jego okna także.
RoQs pisze:
Post: 13 lip 2010, 16:37
Okna, kanały, tłok i odstęp głowica-cylek
Post: 13 lip 2010, 16:46
Chodzi o :
- wielkość , ilość, oraz rozmieszczenie okien i kanałów
- o rodzaj gładzi
- dokładność wykonania
itd.
Przy lepszym cylku są większe obroty ktore idą w parze z mocą.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 lip 2010, 21:40
Nie wszystkie cylindry strojone są na moc maksymalną przy bardzo dużych obrotach. Cylek najlepiej gdyby miał dobry także dolny zakres obrotów. Masz wtedy moc a nie wyniszczasz tak silnika. :wink:
FLYP001 pisze:
Gdybyś miał odstęp między głowicą a cylkiem to by kompresji nie miał.
Zapewne chodziło Ci o odległość tłoka w górnym martwym punkcie od głowicy. To można, a nawet powinno się indywidualnie ustawić.
RoQs pisze:
