Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lip 2010, 13:45
Witam
Posiadam Keeway Hurricane 50 wsadziłem rozblokowany moduł, ściągnąłem podkładkę z wariatorów, na kolanku nie zauważyłem zwężki, posiadam dyszę 58,5 (fabryczną) i na wyższych obrotach odcina mi silnik.
Proszę o pomoc nie wiem o co chodzi.
Post: 13 lip 2010, 13:58
Moduły z tego co wiem nie są blokowane w keewayach ...
Zwążka nie jjest widoczna odkręć kolanko i w środeczku jest tj, wspawana cieńsza rurka i to właśnie ona jest blokadą :)
MOżę przez ten moduł pokaż jaki to jest.. (aukcja alllegero)
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 13 lip 2010, 14:08
Niestety nie posiadam linku na allegro ponieważ kolega mi zamówił :).
Jestem początkujący i nie wiem do końca o które kolanko chodzi (wlotowe czy wylotowe).
Post: 13 lip 2010, 14:09
A weś wsadź seryjny moduł i zobacz czy będzie ci odcinac...
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lip 2010, 14:13
Po zmianie samego modułu nie ma różnic, skuter dalej jedzie 40km/h, a czy po zmianie modułu powinna już być odczuwalna różnica ?
Proszę o pomoc w rozblokowaniu go.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 14:42 przez jaki94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 14:51
Ile ci izie na blokdach po prostej?
Post: 13 lip 2010, 14:59
40-45 km/h
Post: 13 lip 2010, 15:18
No a po wyjęcu podkładki z wariatoraile to dało?
Post: 13 lip 2010, 15:32
Nic nie dało, skuter ciągle chodził tak samo (z tą samą prędkością).
Post: 13 lip 2010, 15:53
To bardzo dziwne. Czyściłeś gaźnik, filtr powietrza, filtr paliwa? Zobacz czy przepustnica do końca otwiera się
Post: 13 lip 2010, 16:03
Wszystko czyściłem, a które kolanko jest zablokowane wlotowe (z gaźnika) czy wylotowe (tłumik) ?
Post: 13 lip 2010, 16:41
Teraz niedawno zdjąłem tłumik, a skuter dalej 40-45 km/h.
Post: 13 lip 2010, 16:47
w hrr blokują moduły .. kolega ma i jak sie jedzie to dojdzie do 50 i odcinka :P a poza tym to kolanko i tuleja na wario :mrgreen:
Jest jedno kolanko które idzie od cylindra do tłumika i ono jest zablokowane.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 13 lip 2010, 17:03
Nawet jeśli mam zdjęty tłumik (blokade z wariatorów mam zdjętą) to skuter i tak idzie 45 km/h. Nie wiem o co chodzi :(
Post: 13 lip 2010, 17:25
Dysze trzeba zmienić...One są blokowane też na dyszach Daj 75 dysze
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 13 lip 2010, 18:13
Na co mu taka duża dysza? :roll: 58,5 mu spokojnie wystarczy, ludzie na seryjnej jeżdżą nawet jak mają sportowe kominy...
Daj zdjęcie tej podkładki z waria co zdjąłeś. Bo wydaje mi się że zdjąłeś taką cienką, a blokadę zostawiłeś.
Zdejmij wario i sprawdź czy wszystkie rolki są na miejscu. Jaką szerokość ma pasek? Nic nie pisałeś o rolkach czy zostawiłeś seryjne? Przy odblokowywaniu powinno się od razu dać lżejsze [najlepiej 4,5 lub 5g]
Post: 13 lip 2010, 18:18
Kali15 pisze:
sam jesteś zablokowany na dyszy xD chyba w Twoim padle była blokada na dyszy :P
W moim hurricanie blokadą było kolanko (kupiłem odblokowane) i tulejka na wariatorze. Po odblokowaniu skuter osiągał 65km/h :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 13 lip 2010, 18:32
jaki94 kup odblokowane kolanko z tym idzie lepiej niż bez tłumika bo sprawdzałem. A z którego roku masz tego hurricana?
Post: 13 lip 2010, 20:27
ja juz huragana znam na pamiec powiem o nim wszystko i musisz wymienic kolanko seryjne na sprot lub jakis racingowy komin tulejka na wariatorze a dysza to moze zostac ewentualnie jak kupisz lepszy komin(yasuni) no to wymien na 70 na tym tlumniku mi chlal
