Dzisiaj jest 18 kwie 2026, 14:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna
Post: 10 lip 2010, 13:11
No no, ładnie mi się tu widzi malowanko czarno - pomarańczowe z naklejkami S6 :D
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Post: 10 lip 2010, 13:29
Pojazd: CBR 600 F3
ładnie ci ta polerka wychodzi
długo ci to zajmuje??
Post: 10 lip 2010, 14:38
Zależy która część pokrywa przekładni w TGB bardzo długo się poleruje z powodu chropowatej powierzchni, oczywiście jeżeli chce się, że by było to profesjonalni.Więc przekładnia zajęła mi łącznie około 10H. Polerka rączek pasażera około 2-3h A polerka klamek hamulców około 1h. W tych czasach uwzględniłem zdzieranie lakieru, polerowanie papierami oraz zabawa filcem,wiertarką i pastą polerską. :cool: Być może jeżeli by się wszystko udało to bawił bym się w polerke za pieniążki :mrgreen:
A co do tego tłoka to nikt nie wie jaki by pasował???
Post: 10 lip 2010, 14:54
Siema.jeżeli kupujesz cylinder pierwszy raz zatarty i tokarz będzie musiał mało zjechać to kupuj 47.20 a jak ma głębsze rysy to weź 47.60 :D ps. Polini sport daje rade na leosiu :D
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 10 lip 2010, 14:59
Dzięki ale tłok musi być dedykowany Pod Polini Sporta 70 Morini ??? Gdyż szukałem na allegro tłoków Vertexa i Meteora to były lecz do Minarelli itp. :? Mógł by ktoś podać link do takiego tłoka który by w 100 procentach pasował do morini.
Druga sprawa to Gaźnik... czy konieczna jest wymiana na 17.5 bądź 19??? Wiem, że na seryjnym będzie się grzał ale czy można na gaźnik pozwolić sobie po wymianie wału łożysk cylindra ???
Post: 10 lip 2010, 21:07
no niezła maszyna :) powodzenia :D
zapraszam też do mnie :P
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 11 lip 2010, 9:16
Pojazd: CBR 600 F3
na gaźnik spokojnie możesz sobie pozwolić
co do tłoka to musi być pod sworzeń taki jak w tgb
może być vertex albo meteor nie musi być org polini
Post: 11 lip 2010, 10:32
no, no :D łaadny ten Twój tgb :roll:
Widać że dbasz o niego ile się da :D Aczkolwiek proponowałbym zmienić zegary albo ich tarcze ( trochę mi się nie podobają, no ale to Tobie mają się podobać więc jak chcesz )
I te fele - białe ? Chce Ci się je tak pielęgnować po każdej jeździe ;P ?
Romet RXL 50 :)
Skuter jak skuter, co z tego że chiński? Ważne że mój..
Post: 12 lip 2010, 18:12
Kolejny UP pt. Gas Box.
Siemanko, Uszczelniłem dzisiaj prymitywnego Gas Boxa wykonanego z gumy bodajże od drążka kierowniczego z Forda.Wszystko ładnie uszczelniłem klejem na gorąco ale jeszcze po nadmuchaniu i włożeniu w wodę minimalnie w jednym miejscu przepuszcza(wydaje mi się,że to w niczym nie przeszkadza). Miałem go wcześniej podłączonego ale zdjąłem bo chodził odwrotnie tzn. po dodaniu gazu dopiero się rozkurczał, Na wolnych obrotach jest skurczony do minimum. Wydawało mi się, że znalazłem przyczynę(źle założony wężyk tzn nie to wyjście w trójniku) Uszczelniłem wszystko, założyłem dobrze no i ZONK? Nadal tak samo. Po dodaniu gazu dopiero się rozkurcza. Na wolnych obrotach jest ściśnięty jak ''cytryna''
Wie ktoś czym to może być spowodowane??? I czy nie trace na osiągach z naukowego punktu widzenia przy odwrotnym działaniu Gax Boxa???
I prosze KOMENTUJCIE, Żyjcie coś!!!
Post: 13 lip 2010, 9:31
Maszyna aż miło popatrzeć :D Też mam TGB 303rs, super moto :D Tuning widze tez niezły,a z tego co wiem to chcesz z niego zrobić rakiete :D Leovince rządzi :D
Super maszynka 5/5 :D
Post: 13 lip 2010, 15:23
Pojazd: CBR 600 F3
krzysiek39 małe pytanko
w takiej pogodzie jak teraz czyli bardzo gorąco tak w godzinach 12-13 grzeje ci się przekładnia ogólnie kartery
bo moje aż parzą
co do gazboxa LeXiN miał taki problem w Pugu poszukaj jego tematu w Wasze Maszyny szukajką
ps. to był speedfight 2 furious
Post: 13 lip 2010, 17:19
Ja nie miałem takiego problemu, mój nie kurczyl się wgl problemem było podciśnienie które przepuszczało lewe powietrze.
Post: 13 lip 2010, 17:23
e gazboxik pomysłowy ale mi sie wydaje ze powinna byc równomierna guma :roll:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 17:24 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 17:25
No właśnie,przeczytałem te 22 strony a tam nic przypominającego mój przypadek. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, dodam, że podłączaliśmy z kumplem do Kingwaya Fonero chinola i też odwrotnie chodził... Jak by ktoś wiedział to prosze o pomoc a puki co chyba go zdejme bo jeżeli ma działać nie właściwie...
Post: 13 lip 2010, 18:15
Moim zdaniem to musisz go uszczelnić dobrze i wtedy zobacz czy kurczy się tak jak trzeba ;P a masz w nim sprężynę w środku ? jeśli nie to może dlatego tak się dzieje ?
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 13 lip 2010, 18:20
Nie mam w nim sprężyny co do uszczelnienia to jeżeli już ucieka to minimalnie nawet syczenia nie słychać tylko malutkie pęcherzyki powietrza w wodzie co jakis czas.
Post: 13 lip 2010, 21:47
Pojazd: CBR 600 F3
sorry mój błąd LeXiN zwracam honor
Post: 13 lip 2010, 21:54
Wiesz... stwierdziłem że ci pomoge i wyjełem sprężyne z gas boxa malossiego i robi teraz tak samo jak twój.Poprostu musisz dać sprężyne.
Post: 13 lip 2010, 22:01
O.O LeXiN Bardzo dziękuje :mrgreen: Teraz tylko skąd wziąść sprężynkę,poszukam ze starych pistoletów na kulki :twisted: Jutro zdam relacje i opisze przebieg modernizacji i ulepszeń Gas Boxa. Jeszcze raz dzięki za pomoc :ups:
Post: 13 lip 2010, 22:03
Jutro zmierze ci długość sprężyny gas boxa malossi jeżeli chcesz?
