Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 14:25
Post: 13 lip 2010, 18:11
Witam
Niedawno kupiłem skuter Keeway Flash. Spisuje się dobrze, martwi mnie jednak to, że przy ruszaniu ma muła do 15km/h potem chwile mocniej, znów muł do 40 i potem już w miare ok do v-max ok.63km/h. Obecnie zamontowany mam wydech Tecnigas Next i pasek Polini Racing. Reszta standard, no chyba że poprzedni właściciel zmieniał gaźnik albo dysze.
Tak więc co zrobi aby zlikwidować te dziury w przyspieszaniu do 15 i potem przy 25-40km/h? Wymiana rolek z seryjnych 5,8g na 4,7 Polini + sprężynki Hebo niebieskie załatwiłyby sprawe?
Z góry dzięki za odp.
Post: 13 lip 2010, 18:28
Ja prubowałem centralką rolkami od 4,4g do 8,4g i sprężynkami sprzęgła hebo niebieskimi i jest dupa i 5km/h mi zabrało
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lip 2010, 18:58
rolki 4-5g, większa dysza i jakiś nie duży docisk i bedzie git
Post: 13 lip 2010, 19:06
A jak założe tak jak planowałem rolki 4,7g Polini i sprężynki Hebo niebieskie, a jak osiągi nie będą mnie jeszcze zadowalać to mogę później zmienić sprężyne centralną na mocniejszą (bo o to ci chodziło Alpine?) np. na Hebo czarna +50% - byłaby dobra i co ogółem one dają?
Aha i czy warto ściagać te tulejke z wariatora (te niby blokade) jeśli będzie?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 lip 2010, 19:11
@up- o to mi chodziło
ta tuleja z wariatora dużo ci nie da, ale zamiast tych sprężyn wszystkich itp kup wariator hebo/malossi i dysze większą i bedzie śmigał jak nigdy ;]
Jeżeli masz kase :)
Post: 13 lip 2010, 19:16
Dobra narazie załatwie to sprężynkami i rolkami a jak napłynie więcej kasy to zainwestuje w to wario. Na razie dzięki.
