Dzisiaj jest 09 lip 2026, 7:18
Post: 13 lip 2010, 18:09
Witam jestem posiadaczem CPI Oliviera Mam w nim 60ccm3 sprzęgło rms z niebieskimi sprężynkami i seryjną centralną rolki 4,5 grama zakupiłem poliniasza i mam taką fazę iż na seryjnym wydechu przejechałem 5km czyli nie był do końca rozgrzany założyłem Poliniego jak wyjeżdżałem z garażu to demon prędkości się zrobił ale tylko na przyśpieszeniu :twisted: ,
Pojeździłem z 5min i złapał muła okrutnie nie chciał ruszac nawet ... myślę że się rozgrzał i jest zła regulacja kolega mi zaproponował Żebym Zmienił Centralną na Niebieską Polini
podwyższył Iglicę o jeden ząbek w górę sprawdził przerwę na świecy ...
I Chciałbym Się was doradzic co wy byście mi proponowali ?
I jeszcze jedno czy to prawda że Polini nie nadaje się do seryjnych cylków ? pozdro.
Post: 13 lip 2010, 18:58
tłok puchnie zakup jakiś ;lepszy cylek pod ten wydech
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 13 lip 2010, 19:55
No w to wątpię .... że mi tłok puchnie ..
Post: 13 lip 2010, 21:13
Last Chance
mi sie wydaje że regulacja gaźnika by była potrzebna i tyle
Post: 13 lip 2010, 21:41
Próbowałem ale nic ...
Post: 14 lip 2010, 19:55
Witam Sorry ze post pod postem ..
Mianowicie założyłem Niebieską sprężynę Polini i CPI rusza jeździ :D próbowałem do tego regulowac gaźnik itp i doszedłem do tego iż mam seryjny filtr powietrza i jak mam go założonego to mi strasznie muli zdjołem go założyłem szmatkę na kruciec od filtra i CPI normalnie chodzic wkręca się na obroty ale to jeszcze nie jest to co powinno .
Przed tym założyłem zieloną sprężynę I się jeszcze bardziej wkręcał na obroty ...
Ale nie sprawdziłem jak chodzi bez filtra .. i teraz pytanie do was która będzie lepsza ta Niebieska Czy ta Zielona na Zielonej Lepiej się wkręca na obroty ale wolno się rozpędza i pytanie czy jeśli założę tą zieloną i będzie bez filtra czy będzie wreszcie to jakoś chodziło czy ten filtr powietrza tak zamula stożek do tego For race jest potrzebny nie wiem co jest Cięte z tym proszę o pomoc ... pozdrawiam..
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 19:59 przez ShadowRider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 21:47
no możesz próbować bez filtra jaki masz gaźnik serie? dysza# jaka? za duzo dostaje powietrza wyreguluj porządnie gaźnik najlepiej było by uz na stożku
medyk94,
Post: 14 lip 2010, 22:31
Mam tego Mikuniasza oryginalnego z dyszą 57,5 ;]
