Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 19:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lip 2010, 22:03
Siema.Mam problem chyba ze sprzeglem bo czasem ruszam rusza dobrze a czasem muli na starcie przegazuje i zaraz zaczyna normalnie przyspieszac.Mam cylek airsal sport 50 leovince tt.Wczesniej jezdził normalnie nagle sie cos stało i jest lipa.Dodam ,że mam przepalony (fioletowy) dzwon sprzegla.Wsadziłem drugie sprzeglo i jest to samo.Najgorzej jest pod gorke.Pomocy !! ;D
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 10 lip 2010, 23:08
Raczej to wina regulacji i przeczyszczenia gaźnika ;p przeczyść i wykręć śrubkę od mieszanki o 1.5 obrotu. Później minimalnie odkręcaj i zakręcaj ją aż będzie ok, czasem jest tak że odkręcisz te ok 1,5 obrotu i będzie juz ok :D zalezy od ustawienia iglicy :twisted: ja mam na przedostatnim tzn 4 od góry :)
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 11 lip 2010, 2:00
Wątpie żeby to było od gaźnika ale jutro zobacze
Post: 11 lip 2010, 13:02
Od czego to może jeszcze być jak nie gaznik ??
Post: 11 lip 2010, 13:14
Jakie masz teraz rolki?? Na za ciężkich też są podobne objawy.
Post: 11 lip 2010, 14:56
ROlki mam 6g
Post: 11 lip 2010, 18:51
Reguluj gaźnik ... i wyczyść jak nie da nic to w napędzie albo membrana poszła
Post: 12 lip 2010, 10:45
To nie jest gaźnik regulowałem go i jest czysty.Może ktoś inny by sie wyppwiedzial ??/?Jakie rolki i sprezynki pod te czesci.
Post: 12 lip 2010, 15:24
Ja bym na początek spróbował rolki 5,5g. Jak byś miał jeszcze trochę grosza to kup sobie czerwone sprężynki S6.
Post: 13 lip 2010, 9:17
Tyko zamawiac teraz i czekac.Wczoraj odkryłem ,ze jak jest zimny to normalnie rusza a jak jest lekko cieply to jest muł a potem pi..da.Odpale daje gazu ruszy ok przejade dosłownie kawałek i jak troche po paru metrach załapie temperatury jade powoli albo sie zatrzymam daje gazu jest yyyyy i nagle pi.da aż spaśc idzie.Gaźnik raczej jest dobrze wyregulowany bo nie dusi sie i kreci ladne obroty.Nagram chyba dzisiaj film i wam pokaże co sie dzieje.Najgożej ruszyc po górke cały gaz a on jedzie na niskich obrotach jak zaczniesie lekko rozpedzac do od pewnych obrotów ciagnie normalnie.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 9:43 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 12:31
HELP ;D
Post: 13 lip 2010, 15:04
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź sprzęgło i dzwon
Post: 13 lip 2010, 22:26
Zakladalem juz 3 uzywane sprzegla 2 dzwon i dalej nic.Na poczatku jak zalozyłem ten cylek pare dni temu było wszystko ok jechałem i nagle cos sie zj...ało ;/.Na starcie jest mul jak ch..j ale potem idzie jak burza czyli wina cylka chyba nie jest.Jak jade pod gorke to muli jak cholera bo dopiero od pewnych obrotow idzie.Chyba ,że z rozpedu wjezdzamto cignie jak glupi ;./ :|
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 22:29 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 22:36
motorzysta94, a pokombinuj z rolkami... jakie teraz masz ??? masz cyl 70 tak ?
Post: 13 lip 2010, 22:50
Cyl mam airsala sport 50 wydech leovince tt rolki 6g.Gaźnik jest czysty.Probowalem go regulowac ale to nic nie daje wogole moge sobie byle jak pokrecic i tak samo chodzi.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 22:52 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 22:54
Powiem ci ze miałem podobny przypadek i to było od linki gazu, sprawdź czy nie naderwana przy manetce lub gaźniku ;/
Post: 13 lip 2010, 23:11
Ale co linka ma do tego przeciez jak by to była linka to nie było by tak tylko na starcie.
Post: 13 lip 2010, 23:13
właśnie też ni podejrzewałem linki, aż mi pewnego dnia pękła i wymieniłem a tu zonk skuter dostał kopa i wgl :)
Post: 13 lip 2010, 23:20
Linka to napewno nie jest.Jutro pojade sie wypytac to serwisu może mi cos poradza.
Post: 15 lip 2010, 10:25
Tez mam ten cylinder i mam tez ten problem ja wymieniłem sprzegło i załozylem trwarde sprezynki zeby łapał od wysokich obrotów i jest duzo lepiej. Mam zamiar kupic 17.5 gaznik bo on chyba za malo paliwa albo powietrza dostaje bo jak dale mu wiecej powietrza to jest lepiej :) . Sproboj kupic trwarde sprezynki ja tak zrobilem :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
