Dzisiaj jest 12 mar 2026, 13:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lip 2010, 21:55
Cześć, właśnie miałem wymieniać rolki ale nie mogę zdjąć waria, odkręciłem przeciwtalerz, zdjęłem pasek, wyjąłem tą tuleję ale wario nie chce zejść, nawet siłą, czy jest tam jakieś zabezpieczenie. Gilera Stalker
Post: 10 lip 2010, 21:58
jacek7816, wario siedzi na takich wypukłych ząbkach;) Musi zejść jak dobrze pokombinujesz ,ruszaj nim lekko góra dół i ciągnij do siebie i musi zejść:)
Post: 10 lip 2010, 22:03
Dobra, jutro na wieczór się z tym pobawię, bo dzisiaj już poskładałem go, wymieniłem tylko centralkę, jutro jak dobrze pójdzie i uda mi się ściągnąć ten wariator to zmienię i rolki.
Post: 11 lip 2010, 18:44
Proszę o pilną pomoc, zaraz wrzucę film
Post: 11 lip 2010, 18:53
FILM
Post: 12 lip 2010, 10:09
Pomoże ktoś??? Próbowałem go ruszać ale nic nie idzie, złożyłem teraz moto i przy odpalaniu coś brzęczy, HELP !!!
Post: 12 lip 2010, 16:58
jacek7816, zapewne ci się rolki rozsypały a ze wyciągnąć waria nie możesz to coś jest ze ślizgami bo one trzymają wario i może być tez przekręcony frez na wale i pokrywka wariatora nie schodzi spróbuj pokręcić lekko wariatorem
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 lip 2010, 20:32
Bo masz ta pokrywke na 3 śruby jakbys jej nie miał to bez problemu by zeszło.
teraz jedynie pogibaj nim na boki kombinuj .
Post: 12 lip 2010, 21:38
Revo, dlaczego ta pokrywka jest na śruby? Nie da się ich jakoś odkręcić? To w ogóle nie chce się ruszyć, próbowałem juz na wszystkie strony i nic.
Post: 12 lip 2010, 23:06
Na 3 śruby jest z tylu wariatora , a nie odkręcisz tego jak nie zdejmniesz , jest to po prostu zbyteczne , po prostu psiknij tam mocny odrzewiacz , zostaw na pare godzin i musi zejść , na koniec wszystko przetrzyj rozpuszczalnikiem zeby tluste nie bylo .
Post: 13 lip 2010, 9:37
Psikałem WD40 i nic nie schodzi, ruszałem na wszystkie strony i dalej nic, dodam, że teraz moto trochę dziwnie chodzi, brzęczy przy odpalaniu i jak się jedzie szybciej to też coś brzęczy, tam za wariem jest jakaś podkładka czy coś ja tym trochę kręciłem, czy to od tego może tak brzęczeć?
Post: 13 lip 2010, 18:13
Coś mi się wydaje ze frezy poszły... Nowy wał zapewne będziesz musiał kupić :cry:
Post: 13 lip 2010, 20:12
Frezy Ci się "skończyły" jak brzęczy :> Miałem identycznie
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 13 lip 2010, 20:26
Te frezy to przez to, że próbowałem ściągnąć ten wariator???
Można jeździć tak, czy coś się rozsypie???
Post: 13 lip 2010, 20:39
W końcu padnie i wymiana wału.
Post: 13 lip 2010, 20:43
Ale to jest spowodowane tym że próbowałem ściągnać wario???
Ile wytrzyma 100 km??? Więcej???
Post: 13 lip 2010, 21:57
Mateuszek pisze:
Jak padnie to korbowód wystrzeli, rozwali kartery, cylinder i jeszcze przebije chłodnicę.
Nie wkręcajcie mu od razu, że nie wiadomo co popsuł.
Za kołem wariatora, które widzisz z tyłu jest drugie, które w nie wchodzi. Ściśnij je razem ze sobą i próbuj ciągnąć do siebie lekko nim ruszając. To ma tak jakby drżeć a nie masz szarpać ile wlezie.
@down
Mateuszek, Chodzi o to, że nie tak łatwo doprowadzić to do takiego stanu :wink:
Po co ma się przejmować na zapas?
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 22:03 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 22:01
Jakoś nic mi się takiego nie stało. :)
Skuter chodził jak czołg a wariator razem z przeciw talerzem latali sobie jak żydzi po pustym sklepie.
Post: 13 lip 2010, 22:36
To że brzęczy to powód tego że rolki ci wypadły z wariatora i są teraz w innej pozycji.
Frezów raczej nie popierzprzyłeś , w pg jak mi się zjechały frezy to nie na wale ale na tym talerzu w wariu, a jakby ci się zjechały to byś spokojnie zdjął już wario. po prostu to wszystko masz tak zapieczone.
Post: 14 lip 2010, 11:06
Można tak narazie jeździć czy trzeba to zrobić odrazu???
Z tym wario to próbowałem na wszystkie strony i nic, ruszałem i WD40 psikałem dalej nic.
Może ma ktoś jakiś film jak zdjąć wariator w Gilera Stalker???
