Dzisiaj jest 09 lip 2026, 14:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 14 lip 2010, 7:54
a więc tak... mam markowy cylinder 80cm3, dzwon naraku,sprzęgło naraku, pasek naraku,
wariator naraku i predkosc jest ta sama tylko ma dobre przyspieszenie
i to mnie troche martwi bo sporo w niego włożyłem i myślałem że będzie lepiej...co to może być że tak słabo idzie??
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 7:54 przez kingwayswift, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 7:57
dysze wymieniłeś ? :P
Post: 14 lip 2010, 8:07
tak dysza była wymieniana
Post: 14 lip 2010, 8:14
na jaką :?:
Post: 14 lip 2010, 9:19
Post: 14 lip 2010, 9:22
W 4T do większej pojemności trzeba zmienić filtr powietrza, głowice masz pod 80ccm ?
Peugeot 406 :)
Post: 14 lip 2010, 9:29
nie głowica jest seryjna
jak byłem w serwisie to powiedział ze tego nie trzeba zmieniac ;/;/
zmieniłem filtr powietrza zaraz przy wymianie cylka
Post: 14 lip 2010, 9:32
na jaki ? głowice przydało by się zmienić, ona ma jednak duże znaczenie, ale i tak powinien jeździć dużo więcej niż na seri, wariator masz odblokowany ?
Peugeot 406 :)
Post: 14 lip 2010, 9:35
nie zakładałem filtra stożkowego tylko wymieniłem całą ,,puszke''
wariatro jak i cały napęd został zmieniony
na firme naraku
Post: 14 lip 2010, 9:48
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Heh dysze 80 to możesz sobie do 50cc 4T wkładać a do 80cc dysza minimum 90 jaki masz dokładnie model waria naraku? i czy wymieniłeś przełożenia na naraku próbowałeś regulować napęd?
Post: 14 lip 2010, 9:51
po co w 4t taka duza dysza przeciez one mala pala :?:
Post: 14 lip 2010, 9:56
http://www.emgo.pl/naraku-wariator-spor ... p-223.html
to ten wariator
a o co chodzi z tymi przełożeniami ??
Ten gaźnik jest inny niż w 2T zapewniam Cię że na tym 80cc pod dyszą 80 nie wyciągnie z niego maksimum jeśli ma seryjny gazior musi włożyć minimum 90. Na tym setupie nie pojedziesz szybciej niż na serii taka prawda.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 10:01 przez John8walker, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2010, 11:43
widze ze w tym wariatorze naraku masz 7,5g, wiec zaloz rolki cos w zakresie 5-6g i zobacz ile ciagnie, ewentualnie dociskowa +40 ;) i powinien jechac te 80-85 w takim setupie. jesli nie pomomoze to zobacz czy przypadkiem nie masz zablokowanego modulu
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 14 lip 2010, 12:05
80-85 to pewnie teraz mu idzie da się ponad 90 na seryjnych przełożeniach ale ten wario nie wypchnie tak centralki jak naraku hs racing jak chce jechać więcej niż 80-85 musi wymienić wario na hs racing albo przełożenia regulacja mu nie pomoże no chyba że teraz jedzie mniej niż te 80.
Post: 14 lip 2010, 12:06
Na początku powiedz z jakich obrotów startuje ? Mój kolega miał w chinolu 80 naraku i leciał tyle samo, wystarczyło zmienić moduł i filtr na stożek gąbkowy i była rakieta. :mrgreen:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 14 lip 2010, 13:25
powiem tak miałem spręzyne dociskową twarda
gorzej sie jechało niz na seryjnej miekkiej
powiem tak start ma dobry nawet bardzo dorby obroty to chyba 3.5-4.0 ma stary
Post: 14 lip 2010, 13:40
Ile teraz leci?
Post: 14 lip 2010, 14:21
3.5-4.0? to żart.? Powinien przynajmniej z 7-8 zmieniaj moduł na sportowy dysza 80 i sprężynki sprzęgła na niebieskie lub czerwone Hebo ! Pozdro
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 14:22 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 14:33
ile to leci
licznikowo 75 ;/;/;/
ale jak byłem w serwisie to powiedział mi z enie ma zadnych blokad
