Dzisiaj jest 09 lip 2026, 12:55
Post: 13 lip 2010, 18:54
Chciałem wymienić swoją dysze w matrixie na 90, ale pojawił sie problem, a dokładniej w ogóle nie wchodził w obroty, nawet trzeba było dawać na full manetke, żeby nie zgasł a o ruszeniu z miejsca nie ma mowy... Regulacja iglicy nic nie dała... Piszcie co może być przyczyną... z góry dzieki
Post: 13 lip 2010, 20:07
A po co tak duża dysza ? Napisz co masz wymienione w skuterze bo tak to ciężko.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 20:08 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 20:09
Airsal 70, reszta prawie seria
Post: 13 lip 2010, 20:11
Filtr powietrza też seryjny ? Jeżeli tak to wyciągnij tą zwężkę z filtra.
ml?source=oo
Post: 13 lip 2010, 20:16
To coś da? ;o Jak musze dawać na full manetke żeby w ogóle nie zgasł . . .
Post: 13 lip 2010, 20:17
Powinno , jeszcze dobrze by było jak byś sprawdził kolor świecy.
ml?source=oo
Post: 13 lip 2010, 20:23
Tzn.? Jaki ma być kolor? a jeżeli to coś pomoże to na seryjnej dyszy 47 wszystko normal.
A ta zwężka w filtrze to przy gaźniku czy przy wlocie jest.?
Post: 13 lip 2010, 20:30
Kolor ma być brązowawy bardziej taki kawy z mlekiem , zwężka jest w środku filtra powietrza trzeba ją wyjąć jest obok wejścia na gaźnik.
ml?source=oo
Post: 14 lip 2010, 13:28
Widze, że kolega śpi na pieniążkach. Po co zmieniasz dysze jak na seryjnej dobrze jeździł? Do tego cylka założyłbym góra 60.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 14 lip 2010, 15:27
Pojazd: VW GOLF
Ogi x3, POPIERAM.
Po kiego ciula taką rąbaną dyszę? Tak ci go zalewa, że nawet z miejsca nie może ruszyć. Wsadź 0.55mm - 0.60mm. A jak jest good i ma dobre osiągi to zostaw oryginalną.
www.klagmotors.pl
Post: 14 lip 2010, 20:01
Dałem 60 i wszystko good thx.
Becks, Też jestem z NS ;D
Post: 15 lip 2010, 18:30
ta jak ja mam przy kompletnej serii dysze 67,5 to ja nie wiem co ty odwalasz jak do 70ccm walisz taką małą ... :roll:
włóż min 70 i wyreguluj bo inaczej nie osiągniesz pełnej mocy...
