Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:50
 Tytuł: Regulacja
Post: 14 lip 2010, 1:24
Witam! Mam problem. Zamówiłem Tecnigasa Rs do mojej 70 i chciałem się dowiedzieć orientacyjnie jakie rolki mógłbym założyć. Nie ma rolek testowych w rozmiarze 17x13.5, dlatego zakładam taki temat. :ups:
Post: 14 lip 2010, 13:26
5-6-7 gram w tych granicach :P, masz TGB ? wcześniej miałeś jakiś sport wydech i sprzedajesz go czy nie bo jak coś to ja bym był zainteresowany
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 14 lip 2010, 15:05
Mam Tgb ale nie mam wydechu na sprzedaż. :mrgreen: W takim razie na początek zamówie 5,5g.
Post: 14 lip 2010, 15:30
ja bym radził z 6 gram skoro masz 70cc, no ale to zależy czy chcesz przyspiechę czy V-max :P
Post: 14 lip 2010, 16:15
Tzn chciałbym tak pośrednio, żeby miał w miarę dobry v-max i buta :P jak wsadze lekkie rolki to będę miał większy v-max? czy przyspiesznie? a jakie sprężynki byłby dobre?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 16:15 przez grabarz0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 16:21
sprężynki z tego co wiem to niebieskie hebo, Jest taki mit że czym lżejsze rolki to lepszego ma się kopa, a czym cięższe to V-max lepszy :P ale to nie do konca jest tak, jeśli masz 70cc to ja bym dał rolki 6 gram będą pośrednie, nawet moze 6.5, wtedy też będzie miał buta, moze nie takiego jak na 5 gramowych ale mniejsze obroty bedzie miał i dłużej pochodzi wszystko i wgl :P i do tego tecnigasa tak właśnie daj 6 gram przy 70cc będą pośrednie
