Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 10:10
Post: 13 lip 2010, 21:53
Chłopaki, mam problem z trekkerem..Złożyłem dziś silnik, długo nie chciał odpalić ale w końcu odpalił..Teraz chodzi tylko na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu gaśnie. Kręcenie śrubą regulacji mieszanki praktycznie nic nie daje, ciagle to samo. Macie może jakieś pomysły co robić?? Z góry wielkie dzięki :D
Post: 13 lip 2010, 22:12
Sprawdź czy dobrze simmeringi wbiłeś, szukaj nieszczelności.
RoQs pisze:
Post: 14 lip 2010, 14:17
Simeringi wbite dobrze, wszystko szczelne lecz nadal chodzi tylko na wolnych obrotach.. :evil:
Post: 14 lip 2010, 15:15
Pojazd: VW GOLF
Co robiłeś? Wymieniałeś wał?
Daj mu żeby się zagrzał i wtedy spróbuj powolutku dodawać gazu.
Sprawdź czy po zgaśnięciu świeca jest sucha czy mokra.
www.klagmotors.pl
Post: 14 lip 2010, 16:45
Wymieniałem łożyska na wale.. Po rozgrzaniu również to samo, przy dodaniu gazu gaśnie. Po zgaśnieciu świeca jest sucha, jest czarna i sucha.
Post: 14 lip 2010, 20:21
Last Chance
regulacja gaźora
Post: 14 lip 2010, 20:46
Hmmm..Już troche problem zwalczyłem, miał o wiele za dużo oleju..Odłaczyłem więc pompke i zrobiłem mieszanke..Teraz skuter odpala, da sie go nawet troche przegazować, lecz nie ma siły jechać i co chwilę strzela z wydechu. Próby regulacji dużo nie dają.Jeszcze chyba będe musiał spróbować wywalić stożek który tam jest, ten siatkowy szajs z allegro, może przez niego jeszcze za dużo powietrza łapie. Jak macie jeszcze jakieś rady to piszcie :P
Post: 14 lip 2010, 21:55
Dobrałeś dyszę do stożka? Jeśli masz serie to on więcej przeszkadza niż daje.
Zmień świece.
RoQs pisze:
Post: 14 lip 2010, 22:02
Nie wiem czy jest dobrana dysza do stożka, bo kupiłem go z rozwalonymi łożyskami i mial juz wtedy stożek wiec nie wiem czy dobrze chodził..swiece zmieniałem.
