Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:21
Post: 13 lip 2010, 19:41
Pojazd: Renault Megane II
Witam czy po zmianie sprężyny centralnej na twardszą konieczna jest wymiana rolek na lżejsze ?
Post: 13 lip 2010, 21:35
Na cięższe.
RoQs pisze:
Post: 14 lip 2010, 0:14
na cięższe ? a jak tak no to gdzieś o ile 1g 1,5g ?
Post: 14 lip 2010, 7:39
Booyaka pisze:
Na cięższe.
Na lżejsze. O 1gr-1.5gr.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 14 lip 2010, 7:54
Co wy piszecie po prostu aż żal czytać. Po zmianie sprężyny centralnej należy zmienić rolki na lżejsze, ale nikt Ci nie powie jakie na 100 % mają być.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 7:54 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 8:52
Twardość sprężyny ma również pośredni wpływ na obroty silnika, zatem także na wagę rolek wariatora. Jeśli wybierzemy słabą sprężynę, potrzebujemy małych sił, aby talerze wariatora naciskały jeden na drugiego. Tutaj wystarczą lekkie rolki. Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch sr
Data: 27.11.2004
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 14 lip 2010, 9:19
no chce zamontowac hebo +50 wiec chyba na cięższe
Post: 14 lip 2010, 22:26
Wytłumaczcie to sobie na zasadzie działania przerzutek w rowerze.
Przy słabej sprężynie łatwo pasek schodzi na dół za sprzęgłem (na naszą cięższą "przerzutkę"), więc z przodu potrzebujemy słabszej, aby było optymalnie-lekkie rolki(=pasek wysoko na przerzutce z przodu).
Z mocną sprężyną-słabą przerzutką z tyłu już chyba nie muszę tłumaczyć.
Tekst Jerzego Mielocha trudny do zrozumienia :wink:
RoQs pisze:
