Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lip 2010, 8:25
Witam, mam taki problem ponieważ sprzęgło mi ciągnie, czasami jak wbije 1 to mi motor gaśnie, czego to jest wina, i jak sobie z tym poradzić. ?
Post: 15 lip 2010, 8:58
sklejają sie tarcze sprzęgła , u mnie jest to samo a przyczyna beda same tarcze prawdopodobnie przypalone
Post: 15 lip 2010, 9:58
mi się lekko sklejały to zmieniłem olej wlałem taki orlenowski 90w70 chyba czy cos i mi sie zaczęły niemiłosiernie sklejać ; D
Post: 15 lip 2010, 10:33
Ja mam olej ale 75W90, taki pisze w serwisówce i taki mi kazali lać w serwisie. A moto ma przebieg 2200km. I w jaki sposób ja mam to zrobić żeby nie ciągnęło? I czy to szkodzi coś jak tak ciągnie ? Co się zużywa. ?
Post: 15 lip 2010, 12:06
a wlej 10w40 . i zobacz. BO jak nie to to tarcze, regulacja. A i motor praktycznie zawsze szarpie jak olej zimny , i rano jak dobrze nie rozgrzejesz i nei powciskasz sprzegła to szarpnie zawsze :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 12:19
ja właśnie jutro jadę po olej i mam dylemat czy 10w40 czy75w90 :?
Post: 15 lip 2010, 14:39
A co się zużywa jak sprzegło ciągnie? I jak to wyregulować?
Post: 15 lip 2010, 14:40
tarcze sie zuzywaja , naciagnij linke
Post: 15 lip 2010, 14:56
tarcze to tam nic gorzej ze skrzynia :P .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 15:05
To skrzynia tez się zużywa ? I mam jeszcze takie pytanie czy jak podniosę tylne koło do góry i wbije 1 i trzymam sprzęgło to powinno się kręcić ?
Post: 15 lip 2010, 15:07
Tak skrzynia sie zuzywa bo dobrze nie wysprzeglasz i wiekszy nacisk na nia wywiera.
Jesli podniesiesz koło do gory tył , i wsadzisz bieg trzymajac sprzęgło to koło się powinno lekko krecic jak na luzie
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 15:16
Na luzie mi sie nie kręci. Tylko jak wbije 1 i czasem przytrzymam tylne koło to mi zgaśnie.
Post: 15 lip 2010, 19:46
To weź te tarcze wymień , albo idz do mechanika. I poczytaj co to jest sprzęgło
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 21:44
No powiedzcie mi tylko jak temu zapobiec, motor ma tylko 2000KM przebiegu i już sie coś zjeba**.
Post: 16 lip 2010, 8:27
Rozebranie koszyczka sprzęłowego z wymiana tarcz sprzęgła . Wlanie nowego oleju 10w40. Regulacja naciagu linki sprzęgła.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 16 lip 2010, 8:35
Ale jak zalewałem olej to przed tym ściągnąłem tą pokrywę i patrzyłem na te tarcze to są jak nowe. I wcześniej też mi się tak czasem działo. I to czasem mi się dzieje, i to jak mi sie to dzieje to zawsze podczas krótkiego, bądź dłuższego postoju. Np. jak przyjadę zjem obiad, wejdę na chwilkę na komputer i wychodzę, to wtedy czasem właśnie zgaśnie.
 Tytuł: sprzeglo
Post: 16 lip 2010, 11:06
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym jaki masz luz na manetce od sprzęgła... jak masz cos takiego, że wbijasz od połowy i jak puszczasz to razem z puszczaniem twoje moto odjeżdza... to jest wina tego luzu w manetce. Prawidłowo dopiero pod koniec puszczenia sprzęgła moto powinno odchodzić... Jak długo jezdziles z tym sprzeglem rozregulowanym to mogles nadpalic sprzeglo, mi tak sie działo to w 2 min. podkreciłem linke od sprzegła i jest git, ale troche nadpaliłem :P :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT_50/100343
Post: 16 lip 2010, 14:28
Sprzegło mi puszcza przy samym koniuszku. Więc jest chyba dobrze ?
 Tytuł: sprzeglo
Post: 16 lip 2010, 22:11
No to powinno byc wszystko ok, możliwe że coś innego poszło... Biegi ci lekko wchodzą? Luz możesz złapać za pierwszym razem czy jak przewachlujesz kilka razy?? :)
Post: 16 lip 2010, 22:15
Zdarza się że raz na jakiś czas nie mogę luzu trafić.
