Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:30
Post: 14 lip 2010, 22:01
Witam
Posiadam skuter ATV Sweden Dynamic Tiger 50ts, nie idzie z nim dojść do ładu, za cholerę nie chce iść więcej niż 60km/h (z wiatrem w plecy). Obecnie dałem go facetowi, który naprawi mi elektrykę i przepatrzy cały silnik za blokadami (co wiedziałem to odblokowałem ale nic to nie dało), jeśli nic nie da się zrobić to planuję wymianę silnika.
Czy da się do tego włożyć silnik z Yamahy Aerox? Z tego co wiem, jest tam podróba silnika Horizontal (części podchodziły z Aprili sr50), wydatek to ok 900-1000zł (za kompletny silnik, na chodzie, razem z gaźnikiem). Chciałbym się po prostu upewnić aby nie wywalić kasy w błoto. Skutera obecnie nie opłaca mi się sprzedawać (nie wiem czy wezmę połowę z tego, co dałem) więc wolę dołożyć i "tłuc" tym do upadłego...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 23:02 przez Adeq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 7:39
jak chcesz to lepiej włóż do niego cyla Malossi Sport i wario Malosii Multivar + rolki, sprężynki, i centralka w celu regulacji i dociągniesz tych 80-90 :mrgreen:
A jeśli chodzi o silnik to bierz z roxa i najlepiej chłodzony cieczą i będziesz śmigał 85-90 na serii :mrgreen:
Post: 15 lip 2010, 8:20
Jeśli chcesz włożyć od roxa (minarelli lc) to musisz gdzieś chłodnicę zalożyć, kupić nową pompkę hamulca z przewodem, więc będziesz miał trochę roboty ale warto.
Jeśli chcesz mało roboty a także dobre efekty kup minarelli ac
medyk94, do tego co napisałeś jeszcze wydech conajmiej trzeba zmienić.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 8:21 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 8:26
wiem że nie napisałem, bo widziałem gościa co na tym pseudo sportowym tłumiku i malossi sporcie wyciskał 90 :wink: ale to tylko kwestia oszczędzenia pieniędzy :P
Post: 15 lip 2010, 8:27
I to tyle jechało?
Jak w mojej Sr jak jadę wiecej niż 3/4 gazu to wydech dzwoni i się okropnie grzeje, to co mówić o 70cc. Tam tłumik nieźle musiał dostawać.
Post: 15 lip 2010, 8:30
no aż tyle bo ten silnik ma potencjał, wiem bo mam ten sam skuter ale niestety on ma jakiś nisko obrotowy cylinder, chyba kanały są zbyt wysoko i dlatego wyciska tylko 7,5 tys obrotów na prostej :wink:
PS. A co do tłumika to mój na serii jak jade w nocy to jest czerwony i sie świeci :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 8:39 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 11:07
Czyli osiągnę ten sam efekt wkładając markowe części typu cylinder (cały kit), wariator, sprężyny (obecnie są TopRacing czerwone i są do niczego... miękcejsze niż ta oryginalna) itp? Chyba było by lepiej wydać te kilkaset zł. w części niż czysty, nietuningowany silnik. Chociaż nie wiem czy wał wytrzyma (ponoć jest dobry, silnik Baotian)
Będę miał jasną sytuację w niedzielę, wtedy odbiorę skuter i będę wszystko wiedział.
Post: 15 lip 2010, 11:43
A to mów że masz 4t :roll: bo nie spotkałem Baotiana 2t
W takim razie żeby włożyć silnik z roxa itp minarelli to musisz dospawać mocowanie silnika. Więc wolał bym włożyć silnik piaggio 2t tylko sanki byś musiał przerobić i trochę instalację.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 11:43 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 12:28
pawel0523, coś ty to jest silnik 2T zobacz go u mnie na linku pod postem :mrgreen: to jest właśnie baotian jakos zaczęli robic 2 suwowe sliniki i jest pare takich baotianow 2t :mrgreen:
no niby za tuning mniej zapłacisz ale tak max do 90 sie bujniesz bo ma przełożenia zablokowane... no i ci mowie wario malossi multivar i cyl malossi sport i ciągniesz te 90 ale nie wiem czy do tego nie trzeba będzie większego gaziora założyć ... Tu masz linka co najlepiej do niego kłaść by wycisnął te 90 :mrgreen: :
http://www.motobaretti.pl/files/Tuning_ ... TTI_2T.pdf
Post: 15 lip 2010, 13:22
a jeszcze mi powiedzcie jakiego tego cylindra mam szukać? Malossi Sport ale jest kilka typów, leżące, stojące itp itd. A na liście modeli nie ma Dynamic'a.
Post: 15 lip 2010, 14:38
jak coś to bierz do CPI Aragon, bo ten skut ma taki sam silnik jak nasze :wink: silnik jest w pozycji leżącej czyli minarelli horyzontal , jak coś to bierz ctlinder Malossi Sprot on daje najwięcej osiągów i do tego wariator Malossi Multivar na wał 16mm, no i rzeczy regulacyjne i będziesz miał rakiete :mrgreen:
Post: 15 lip 2010, 15:42
Czyli coś takiego: http://allegro.pl/item1103872014_cylinder_kit_malossi_sport_70cc_cpi_keeway.html i do tego http://allegro.pl/item1092946241_wariator_malossi_multivar_keeway_cpi_generic.html
do tego sprężyny Hebo (tylko nie wiem który kolor) + rolki 4g (?)
a w przyszłości gaźnik 17,5 i porządny wydech
Post: 15 lip 2010, 17:09
Pojazd: Matrix LC
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie ;p rolki 4.1g, i wariator i cylek kup z mielocha bo na racing planet wario 270 ;p a na mielochu 250 ;]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 15 lip 2010, 18:00
tak wszystko dobre :mrgreen: zdaj relacje z zakładania i z regulacji :mrgreen: spręzynki weź hebo niebieskie :mrgreen:
Post: 15 lip 2010, 18:10
Czekam do niedzieli, jeśli nic mi nie wymyślą z silnikiem to kupuję ten cylinder 70 a resztę to już w miarę funduszy... :mrgreen:
