Dzisiaj jest 02 paź 2026, 15:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 15 lip 2010, 10:35
Heh.Ja pojechałem do rumika (serwis) i zmienili mi sprzegło na sportowe rms.Start ma teraz ok tylko wcześniej wiekszy v-max był i lepiej przyspieszał nie wiem jakie rolki i spreżynki wsadzić.Teraz mam niebieska topracing i jakies orginalne od sprzegla sprezynki i rolkki 6g.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 15 lip 2010, 10:46
Jakie rolki wsadzić i spreżynki,sprezyne sprzegła.Cylek airsal sport 50,wydech leovince tt sprzegło Rms (niby jakies sportowe duzo lżejsze.Na starym (ciężkim sprzegle)mulił na strcie ale potem szedł lepiej.Teraz na starcie wyrwie a potem juz muli jak na seri.
Post: 15 lip 2010, 11:06
Motorzysta94, to ma tym sprzegle rms nie ma takiego muła na starcie ??
I pisałes ze v-max spadł. Moze przesto ze dałes sprzegło daj mu 22% sprezyne centralna i lzejsze rolki i powino byc dobrze.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 15 lip 2010, 15:51
Mechanik powiedział mi ze orginalne sprzegło jest za ciezkie wstawił mi rms i jest git tylko potem po ruszeniu troche muli znaczy sie przycpiesza ale to nie jest to co było.Sprezyne centralna mam + 30 % top racing i jakies spreznki co były orginalnie w tym sprzegle oraz rolki 6g
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 15:59 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 15:57
to moze byc wina filtra powietrza , wyczysc filtr , i zdejmij go zaloz pończoche na gaznik tam gdzie podlaczasz filtr i zobacz jak bedzie , tylko dobrze zamochuj ponczoche zeby ci jej do srodka nie wesalo:) a i jak masz filtr seria czy stozek??
Post: 15 lip 2010, 16:00
Orginalny filtr mam.Jak próbowałem regulowac gaznik to obojetnie jka ustawie chodzi tak samo ;D
Post: 15 lip 2010, 16:49
nie mozliwe ze jak ustawisz to jest tak samo, ja tak miałem jak juz wspomniałem wyzej ale to była wina linki, która mi później pękła i po jej wymianie juz tak nie było że jak nie ustawiłem gaźnika to było dobrze, ale nie mówie że u ciebie to też wina linki, moze być naderwana czy coś, u mnie to była jej wina
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 15 lip 2010, 16:54
Niestety jest to możliwe krece jak sobie chcem i jest tak samo ;D
Post: 15 lip 2010, 17:00
jeśli skuter był by 100% sprawny, to by tak nie było uwierz mi, mieszanka powinna być odkręcona na 1.5 obrotu lub coś koło tego, inaczej być nie moze ! jeśli masz inaczej to masz coś albo z cylkiem,gaźnikiem albo z linką jak to ja miałem...
Post: 15 lip 2010, 21:08
(Rapid[*TGB*), nie koniczynie. Ja na serii miałem pół obrotu i śmigał skuterek.
Post: 15 lip 2010, 21:22
No tak, tylko że on jak nie zrobi to mu jedzie dobrze, wykreci 2 obroty dobrze wykreci jeden dobrze nie wykręci wcale tez ok :P z tego co zrozumiałem, więc coś ma nie tak
Post: 15 lip 2010, 23:35
Dobra mniejsza z tym gaźnikiem do konca nie zakrecalem srub ale czy jest odkrecona obrót czy 5 jest tak samo (bynajmniej ja nie odczuwam różnicy.Mogl by ktoś podsumować jakie mam założyć rolki spręzyny i sprzeżynki ? Oraz jaka dysze wsadzić.Pzdr.
Post: 16 lip 2010, 9:56
to jest nie mozliwe ze jak krecis śrubka od powietrza to nic sie nie dzieje , wkrec ja do konca odpal skuter . wykrec odrazu 1 obr i pozniej daj gazu i zobacz jak bedzei jak bedzie przezywal to jeszcze pol wykrec i tak az bedzei sei plynnie wkrecal w obroty:)
Post: 16 lip 2010, 10:09
Pojazd: Air Max System
motorzysta94 pisze:
jest, ale to mało kto słyszy.
czasem naprawdę jak się ruszy lekko śrubką to nic nie słychać, czuć.
dysza.. wydaje mi się, że 80 lub 85.
Post: 17 lip 2010, 10:04
mowiesz mniejsza z tym gaznikiem , jezdzij tak to ci wypali dziure w tloku i bedziesz koszt i nigdy tego skutera nie zrobisz:) za duzo wykrecone powietrze za malo paliwa= duza temperatura wybuchy i znieksztalca tlok
Post: 17 lip 2010, 13:57
Ale się dobrze wkręca więc jest ok ja ustawiłem wszystko tak jak powinno być powiertrze ok 1,5 obrotu i paliwo też i na iglicy na maxa.Ja chcem wiedzieć jakie mam wsadzić spręzynki rolki i centralke a nie czy mi tłok roz...bie czy nie !!
Post: 19 lip 2010, 1:19
Pomoże ktoś ??
Post: 19 lip 2010, 9:36
a iglica jest na samym dole?
powietrze sobie reguluj.. tak od 1,5 obrotu do 2,5 obrotu.. sprawdź jak chodzi na 2 obrotach..
sprężynki to pewnie niebieskie, rolki 5 g, centralka +15%.
Post: 19 lip 2010, 11:38
Czyli na sprezynkach niebieskich hebo rolkach 5g centralce 15 % powinno być ok ??
Post: 19 lip 2010, 14:00
nie nie będzie ok... z 6 gram rolki nawet więcej moze, kolega ma aprilie my mamy TGB tutaj wgl inaczej się reguluje, a zważywszy na fakt że masz leovince TT, dał bym rolki 6 gram i sprezynę +22 ! lub +15 dokładnie nie wiem
