Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:11
Post: 15 lip 2010, 12:38
Więc jak moge pomieszać 3do3. rolki np 3 sztuki rolek 3,5 z trzema rolkami 4,5gr? jak je rozmiescic proszę o porady??
Post: 15 lip 2010, 12:45
jak chcesz je pomieszać (co generalnie wydaje mi się dziwne bo jak są nie jednakowe to są bardziej narażone na tarcia i szybciej się zjadą) to mieszaj je na przemian raz 3,5 potem 4,5 potem znowu 3,5 itd.
jedynie tak bo dziwnie jakbyś położył od razu 3 takie i obok 3 takie to by się rozchodziła najpierw jedna strona później druga
Post: 15 lip 2010, 13:19
Muszą być równomiernie rozmieszczone na przemian raz takie raz takie bo inaczej to wario sie bedzie zle wkrecalo i moze ci sie wal skrzywic
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 lip 2010, 15:54
dzięki za odp jak rozmieszcze je 3,5 nastyępna 4,5 itd to nic się nie pochszani z wałem czy można tak robić, Jakiś czaas temu czytałem że jakoś miesza sie rolki .
Post: 15 lip 2010, 16:02
Jeśli mieszać rolki to tylko na przemian czyli: 3,5 - 4,5 - 3,5 - 4,5 itd
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 15 lip 2010, 17:58
Ale po jakiego grzyba to chcesz mieszac ?? Nie można włożyć wszystkich takich samych i byc pewnym ze bedzie ok wszystko ??
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 lip 2010, 19:45
Sopel38 pisze:
Gdzie Ty takie bajki słyszałeś ^^? Przecież pasek przy sprzęgle i wale nie drgnie z miejsca przy krzywym wario, no ofc, że się opuści ale to normalne^^
Post: 15 lip 2010, 20:38
gniew1971 napisał:
Nie mieszaj bo spieprzysz sobie wariator albo ukrzywisz wał, ja już wiem cos na ten temat. I do tego przyspieszenie będzie nierówne! !!
Kolega sobie skrzywił wał i kaplica
Powiecie że jeżeli równo rozłoży masy to będzie prosto wario mylicie się.
W teorii; nie ma różnicy między teorią a praktykę, w praktyce; jest.
Masy nie są równo rozłożone, bo lżejsze rolki, będą szybciej wchodzić w górne położenie i na pewnych prędkościach te cięższe (aż o połowę) będą luźno latać po wariatorze co spowoduje, minimalne, ale jednak różnice obciążeń.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 20:42 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
