Dzisiaj jest 29 lip 2026, 7:18
Post: 15 lip 2010, 13:21
mam problem z gaźnikiem.
gdy sciagnołem rure od filtru powietrza ta co idzie do gaźika zauwazyłem ze do tej rury wlewa sie paliwo przez te 3 małe dziurki ktore sa u doły przy wlocie powietrza do gaźnka.
co to moze byc?
co sie stało?
jak to naprawic?
wszesniej cos takiego nie miało miejsca;/
Post: 15 lip 2010, 15:09
Pojazd: Aerox
moze ci sie pływak zaciol i nie zamknol doplywu paliwa do gaznika
Post: 15 lip 2010, 15:46
a jak to sprawdzic?
Post: 16 lip 2010, 18:17
Pojazd: Aerox
rozkrec gaznik i tam gdzie wplywa paliwo jest taki zaworek ktorego jak plywak dotknie to zamyka doplyw paliwa.dmuchnij tam gdzie paliwo wplywa i sprawdz czy zamknie przeplyw powietrza jak go wcisniesz i sprawdz czy plywak lekko chodzi gora/dół
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 18:18 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2010, 20:47
tak pływak chodzi lekko jak go dam"do gory nogami" no swobodnie spada i na odwrot
Post: 16 lip 2010, 21:01
Ty masz sprawdzić czy on zamyka dopływ paliwa a nie czy sie lekko buja. Dmuchaj w rurkę od paliwa i delikatnie unoś pływak ku górze, jak zamknie to jest ok...
Post: 16 lip 2010, 21:21
aha no jak bede mial u siebie skuter to tak zrobie.
a jak by to nie było to?
gaźnik do wymiany?
Post: 16 lip 2010, 21:40
najpierw to sprawdź, później będziemy gdybać ;)
Post: 16 lip 2010, 21:54
no ok w poniedziałek albo wtorek powinieniem miec go juz u siebie na garazu
