Dzisiaj jest 08 sie 2026, 12:49
Post: 14 lip 2010, 20:35
Siema mam problem juz od dobrego roku ;p Nic z tym nie robilem.
A problem jes taki, ze moje TGB na samym tecnigasie lecialo 85 na prostej. Rok pozniej nagle stracil na predkosci i troszke na mocy. Teraz v max spadl z 85 na ledwo 80. A predkosc jaka rowzija od 60-80 jest tak dluga ze szlak mnie trafia. Wczesniej tak nie bylo.
Problemu nie stanowi na pewno gaznik, tlumik, filtr powietrza bo te 3 rzeczy sprawdzalem bardzo dokladnie, co do gaznika to niedawno go czyscilem i regulowalem.
Dodam ze jak jade z gorki i cisne juz 80 to dalej mi nie przekroczy(gdy nie bylo jeszcze tego problemu to jechal nawet 95) wtedy slysze i odczuwam pod nogami takie dudnienie (wczesniej tego nie bylo).
Moze cos z walem, lozysko na wale ? albo cylkiem ? Pomozcie i podawajcie najbardziej mozliwe.
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 20:40 przez Marezo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2010, 20:50
Moim zdaniem cylinder powoli się zaciera.Pewnie jest juz przytarty gdyż stracił moc. Ewentualnie coś z wałem jeżeli słyszysz i czujesz dudnienie. Najlepiej rozbierz cylinder i oszacuj stan gładzi.
Post: 14 lip 2010, 21:52
A rolki?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 14 lip 2010, 22:04
moim zdaniem to tak jak kolega wyżej cylinder już powoli kończy swój żywot ale to trzeba sprawdzić
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 14 lip 2010, 23:33
Ile masz przebiegu i kiedy ostatnio wymieniałeś pasek napędowy ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 14 lip 2010, 23:36
na 99% to cylek ja tak miałem u siebie i dalej mam :/
Post: 15 lip 2010, 9:23
Pojazd: Air Max System
mogą to być : łożyska na wale, rolki, cylek jak i pasek.
jak Ci będzie cały czas spadal vmax, to cylek lub łożyska.
a teraz sprawdź rolki i pasek :wink:
Post: 15 lip 2010, 13:30
Napewno problemow nie ma z rolkami i z paskiem, poniewaz 2 tyg temu je sprawdzalem, pasek jest w idealnym stanie tak samo jak rolki.
Jezeli to cylek, wal lub cos na wale to nie mam porzeby teraz tego rozkrecac, na poczatku sierpnia zamawiam nowe wiec i tak bede musial powyjmowacc stare i wtedy sie zobaczy co bylo nie tak ;]
Z gory Dzieki za pomoc , narazie jestem na wakacjach w angli i wroce dopiero w sierpniu do domu i sie zrobi maszyne ;d.
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 15 lip 2010, 13:47
Mówisz że masz pasek w idealnym stanie a mierzyłeś jego grubość i długość ? Jeżeli nie będzie miał określonej grubości i długości to nie będzie Ci rozwijał takich prędkości jak na nowym pasku.
-Polini For Race 70
Post: 15 lip 2010, 14:39
Ma idealne wymiary :) to nie wina paska. Porownywalem juz z nowym.
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 14:40 przez Marezo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 17:29
złap za wario i spróbuj w którąś stronę nim ruszyć. jak są luzy to łożyska na wale.
Post: 15 lip 2010, 17:38
^DawiD^, chodzi ci w lewo w prawo czy w stronę wału i do mnie ? bo jak ja robię w stronę wału i do mnie to lekko drga, tzn odczuwalne to jest w miarę mocno, czy łożyska na wale mam padnięte ? skuter ma rok 6.3 tys przebiegu :evil:
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 15 lip 2010, 19:20
Po co tak klepać posty Sprawdź kompresje i wszystko będzie wiadomo .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 15 lip 2010, 19:32
jarek337, mówisz do mnie ? nie mam przyrządów żeby to sprawdzić :D chyba ze chodzi Ci o Marezo,
Post: 15 lip 2010, 21:37
Pojazd: CBR 600 F3
rapid pewnie do Marezo
aha i jak ci wał chodzi do siebie i od siebie tak że możesz go ruszyć to coś nie tak
jak w prawo lewo to łożyska
a co do ciebie to drga bo pierścienie są sprężyste i jak ciągniesz za wał to ich nie ściśniesz do końca
chociaż nie powinieneś móc go w ogóle ruszyć
Post: 15 lip 2010, 21:44
U kumpla w morini też tak jest a łożyska nówki założone. Nie wiem czemu tak jest.
-Polini For Race 70
Post: 15 lip 2010, 21:58
Pojazd: CBR 600 F3
ale jak kylo
że na boki chodzi?
Post: 15 lip 2010, 22:05
Od siebie i do siebie to chyba na boki.
-Polini For Race 70
Post: 15 lip 2010, 22:14
tzn mi sam wariator lekko puka tak wyczuwalne to jest moze nie dokręcone wario ? ale raczej po zdjęciu blokady dokręcone było porządnie. do przodu i do tyłu drga mi wario, ale nie z wałem tylko samo wario to pewnie wał jest ok ?
Post: 15 lip 2010, 22:27
Tak chyba ma właśnie być w morini bo założyłem z kolegą nowe łożyska i od razu był luz czy tam po 300km chyba. Myśleliśmy że to przez łożyska więc wymieniliśmy łożyska i uszczelniacze na nowe ale nic to właśnie nie dało.
-Polini For Race 70
