Dzisiaj jest 28 lip 2026, 12:37
 Tytuł: cieknąca pompa
Post: 14 lip 2010, 12:12
elo, tydzień temu wymieniłem wszystko: koło napędu, łożyska, wirnik, uszczelniacz itd. Kupiłem na allegro. Dziś patrzę a tu znowu mi płyn cieknie. Co to ma być? Wytrzymało tylko tydzień. Wiecie gdzie mógł bym dostać sam uszczelniacz ? W moim mieście nie mają nigdzie.
Jeszcze jedno pytanie, czy mogę na razie jeździć z cieknącą pompą ? Mocno nie cieknie, kropelka na jakiś czas, płyn będę dolewał co jakiś czas
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 12:14 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 12:26
Co do jazdy to raczej nie powinno sie nic stac jesli bedziesz dolewal.
Post: 14 lip 2010, 13:18
Moim zdaniem nie powinieneś jeździć tak bo tam masz koło zamachowe itp czyli pełno elektryki i zawsze może dostać się płyn. Lepiej wymień to.
Post: 15 lip 2010, 16:21
nie chcę wydawać kasy na nowy zestaw, potrzebuje uszczelniacza bo łożyska raczej są dobre (chyba nie padły by po tygodniu). Czy da mi coś to, że wyjmę tą sprężynkę z uszczelniacza skrócę ją?
Post: 15 lip 2010, 18:07
Na mielochu jest zestaw naprawczy... łożyska niekoniecznie się rozleciału ale uszczelki i "wiatrak" trzeba wymienic...
a i odradzam jazdę z cieknącą pompą..
Post: 15 lip 2010, 19:21
marecki1981i, parę postów wyżej napisałem, że tydzień temu kupiłem cały komplet naprawczy...
Post: 15 lip 2010, 19:26
Skrucenie spręzynki uszczelniacza stosuje sie tylko wtedy kiedy wał jest mocno wyeksplatowany a przy rozwalonym simeringu nic ci nie da.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 15 lip 2010, 20:06
uszczelniacz jest cały, ma tylko tydzień i już przecieka, myślę że skrócenie sprężynki coś da
Post: 15 lip 2010, 20:27
to samo ma i sie mocno wku^wiam, bo tez po 1 tygodniu mi zalelo leciec. A przy wkłądaniu wirnika w lozyska to on sobie leciutko wsadzam, a powinno je sie wbijac!! <wk^rwiony>
Post: 15 lip 2010, 20:32
A wy jaki zestaw zakupiliście, jakiej firmy reparaturkę pompy wody?
Post: 15 lip 2010, 21:35
teraz wszystko robią na odwal
nie pamiętam jakiej firmy, ale na łożyskach było napisane NTN a na uszczelniaczu made in japan
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 21:35 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 21:39
Uf to dobrze bo akurat kupiłem zestaw RMS i nic tam takiego nie ma :wink: . Rok temu kupiłem bodajże Motoforce reparaturkę i pewnie gdyby nie mechanik to dalej śmigałbym a pewnie on coś spierniczył i koło napędu dziwnym trafem się wyrobiło.
Post: 15 lip 2010, 22:18
no ja jak kupilem, to ku^wa lozysko chodzilo na boki jak chcialo, a kupowlem ta z a32 zl u smugiegi.. ( ale ty jest w porzadku wyslal mi drugi wirnik) ale tez byl za waski;/
i mi padla teraz wlasnie ;//
Post: 15 lip 2010, 23:58
zimernig dostaniesz w sklepie z łożyskami a i tam musisz łożyska wybić jak zimer zmieniasz; a z cieknącą to tak po ptak bo masz obroty i to ci rzuca na magnetro ten płyn i później albo rdzewieje albo problemy z iskrą itp moja srea gubiła iskre jak była ciepła i cały czas pompa ciekła i jak zrobiłem i wymyłem rozp cewki to jest git az do dzisiaj
Post: 16 lip 2010, 10:42
a jakiej firmy jest najlepszy simer?? ?
Post: 16 lip 2010, 12:03
tak, tylko że nigdzie nie mogę dostać takiego uszczelniacza...
