Dzisiaj jest 06 lip 2026, 7:30
Post: 15 lip 2010, 19:28
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Muj problem polega na tym ze wiosna wymienilem kpl.wariator na Maloosi , sprzeglo RMS i dzwon sprzegla Maloosi.
Ponadto wczesniej zalozylem cyl. Maloosi 70 cmm i wydech Tecnigas SilentPro ,dysza paliwa 090. Reszta seria.
Po wymianie wariatora teoretycznie wszystko jest ok. = lecz po 500 kmprzebiegu na nim i wyjeciu wariatora stwierdzilem straszne zuzycie rolek - do tego stopnia ze az mi metal w rolkach zeszlifowalo (rolki firmy RMS). Przedwczoraj zalozylem rolki Maloosi i dzisiaj po przebiegu 100 km stwierdzilem ze i one juz maja slady szlifu (tzw podkowy).
Cos jest nie tak. Tylko co ?
Prosze o pomoc.
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 15 lip 2010, 21:10
A wymiar rolek jest dobry?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 15 lip 2010, 21:14
Nie kręci czasem bardzo wysokich obrotów? Jak z osiągami i wymiarami tych rolek?
W sportowych wariatorach często jest inny wymiar rolek niż w seryjnych do danego modelu.
RoQs pisze:
Post: 16 lip 2010, 3:08
Oryginalne rolki 8,5g - w zestawie Maloosi byly 9,5g lecz niestety silnik wyje ale rusza jakby byl bez mocy (jest bardzo slaby)- zalozylem rolki 11,0g jest super przyspieszenie i predkosc .
Obroty - rusza przy 3600 -3800 max obroty ktore wykrecam to 8800obr/min.
Predkosc max 85kmh. Ale jezdze w granicach 50-70 kmh bo predkosc mi niepotrzebna tylko moc ze wzgledu na dlugi podjazd do domu (ok 2 km)a na cylku 50 cmm podjezdzalem max 15-18 kmh , teraz na 70cmm 45-55 kmh.
Nierobie stuntu bo jestem za stary na te zabawy a i na kolo go zreszta niedarady postawic - skuter zbyt ciezki a i zbiornik paliwa jest z przodu pod nogami.
Wielkosc rolek zawsze 16x13.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 3:15 przez 1peter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2010, 6:14
Mowisz ze Ci wyje mialem identycznie to samo z malossim rolki 9gram zestawu i wyl inne zakladalem to samo. Ostatnio zamowilem sobie z allegro jakies zapewne chinskie sprezynki sprzegla 3 rodzaje za 9 zł zalozylem niebieskie wiec chyba + 1000 i przestalo wyc :-)
Co do scierania sie rolek u mnie nie zauwazylem chodz teraz mam 8 gramowki jakies za 20 zł i narazie jest ok moze zla regulacja ??
Post: 16 lip 2010, 12:44
1peter pisze:
rolki firmy RMS
I to wszystko wyjaśnia :lol:
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 16 lip 2010, 12:46
Last Chance
no też tak sądze że rms nie jest firmą z produktami wysokiej jakośći sprawdź na rolkach polini
Post: 16 lip 2010, 14:55
Woooot! RMS jest napewno lepszy od moich JMC, a się tak mocno nie ścierają. Może masz jakiś trefny odlew wariatora i są jakieś progi tam gdzie te rolki latają - weź papier 60 i potrzyj, by wyrównać.
Post: 16 lip 2010, 15:04
Last Chance
miałeś częśći z rms? a wariator wątpie żeby był trefny jedynie rolki mogą być źle zrobione mogą być kanty źle nadlane miałem tak z seryjnymi... ja bym kupił rolki polini są to mocne rolki jakościowo
Post: 16 lip 2010, 17:50
Mateuszek pisze:
1peter pisze:
rolki firmy RMS
Niejest to firma z najwyzszej polki ale mam sprzeglo RMS i sie b.dobrze sprawuje.
kolega tornado napisal;
:?: :?: :?: Jakie mam dac sprezynki ? mam zalozone zielone - nieznam twardosci
Oraz glowna wsadzona Polini niebieska +15%.
Post: 16 lip 2010, 20:20
Miałem części RMS, są to porządne ZAMIENNIKI oryginalnych części. Wiadomo, że nie tak wytrzymałe, jak części innych znanych producentów, ale dają rade.
Post: 17 lip 2010, 5:37
Zgadzam sie.
Ale moj problem nadal pozostaje. :(
Post: 17 lip 2010, 9:17
Zakup rolki Polini o odpowiedniej wadze i Wymiarach i jeżeli problem się powtórzy na tych bardzo jakościowych rolkach to wina wariatora. Gdyż same z siebie rolki Polini nie zetrą się przy tak małym przebiegu.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 9:17 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2010, 10:02
Niby masz racje .
Ale RMS 500 km - scielo na podkowe z metalem.
Maloosi 100 km - juz sie porobily kanty
teraz dalem nastepne , ale dopiero zrobilem 50 km i jeszcze poczekam az dobije min. do 100 km -wtedy zobacze jak wygladaja.
Dzisiaj postoj , pada deszcz. :(
