Dzisiaj jest 08 sie 2026, 14:35
Post: 15 lip 2010, 15:58
Witam! Właśnie wymieniłem cylinder i tlok w swoim skuterze, prosze mi napisac ile sie go dociera, na co zwracac uwage, co robic itd z gory dzieki
Post: 15 lip 2010, 16:55
jeżeli masz dozownik to do baku dolewaj zawsze z 100 ml na cały bak oleju jakiegoś, jeśli robisz sam mieszankę tez dolej zawsze trochę wiecej do baku niz zwykle, docierać cylinder przepisowo (jak pisze w książeczce od skutera) 1000-1500km ale oczywiscie tyle się nie dociera, 500KM dotrzyj a jak będzie ci się chciało to 1000 ale moim zdaniem się nie oplaca tyle bo nic to nie da, jak chcesz dobrze dotrzeć to 600KM co do tego jak docierać,
1 dnia jeździj tak 25 i zrób np 10km
później juz tez podobnie 25-30 i zwiększaj prędkość co 100-150 km o 5
Nie dawaj mu całego gazu jak ruszasz tylko minimalnie aby ruszał, oczywiście jak przejeździsz z 300 km możesz trochę wcisnąć mu ale bez przesady wtedy się wszystko dobrze rozrusza i wgl,
PS. ja tak docierałem i jest ok
Edit:
Maxymalną prędkość jaką docierasz skuter to 40-45 przy 400KM chyba , oczywiście jak mówiłem możesz mu wcisnąć do 60 czasem ale nie cały czas !
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 16:56 przez (Rapid[*TGB*), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 21:39
Pojazd: CBR 600 F3
i wachluj manetką
a nie że jedziesz np z górki to puścisz żeby się toczył
albo jedziesz pod górkę i piłujesz na jednych obrotach
to najszybsza droga do zrobienia progu na cylindrze albo do przytarcia ( w przypadku puszczenia z górki nie ma co smarować cyla bo masz przepustnice zamkniętą)
Post: 15 lip 2010, 22:18
seb94, dobrze mówi, tylko oczywiście nie rób tego jak jeździsz te 25-30 tylko jak już te 35-40 bedziesz docierał to wahluj tak i niech wskoczy czasem na wyższe ale mówię nie cały czas, na pewno się nie przegrzeje tylko mu na zdrowie wyjdzie :) ja 1 dnia testowałem po przejechaniu moze 15-20 km/h ile poleci skuter i byłem zdziwiony 57 :) na blokadach 60 wyciskałem i lepiej 62 przy pochyleniu :P (po dotarciu) tylko później zacząłem palić gumę itp. i trochę spadły osiągi, chyba od sprzęgła zamulało nie wiem. bo nie patrzyłem ale przy zdejmowaniu blokad dzwon fioletowy już był :P
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 22:18 przez (Rapid[*TGB*), łącznie zmieniany 1 raz
