Dzisiaj jest 19 cze 2026, 0:47
Post: 15 lip 2010, 23:50
Witam. Jakiś czas temu jechałem sobie i nagle przy 75km zgrzyt. Pomyślałem że się zatarł tłok, ale to był zgrzyt tak jakbym podczas jazdy kopką ruszył. Teraz strasznie głośno chodzi i drży cały tak jakby albo wał był krzywy albo coś było luźnego. Przeciwtalerz jest luźny na ząbkach wału ale jak dokręcę go śrubą to jest ok. No i zastanawiają mnie ślizgi bo są strasznie luźne. To może być przyczyna? Bo skuter staje na koło ma przyspieszenie ale przy 75km zdaje mi się że od dużych drgań kopka się rusza uderza o trybik i słychać ten zgrzyt. Prosił bym o jakieś rady..
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Zaczynam tiuning optyczny:p
Post: 16 lip 2010, 9:16
Może łożysko Ci poszło na wale???
Post: 16 lip 2010, 9:47
Pojazd: CBR 600 F3
złap za wario dokręcone i zobacz czy możesz nim poruszać na boki
jak tak to łożysko się poszło
ew. ściągnij cyl i obadaj łożysko korbowodu oraz korbę czy się nie buja na boki
Post: 16 lip 2010, 16:23
ok, a żeby wymienić łożyska wału to trzeba calutki silnik rozkręcać pewnie? W niedziele sprawdzę to co pisaliście.
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 16 lip 2010, 16:25
Obczaj ten mechanizm "kopajki" tak dla pewności.
Post: 16 lip 2010, 23:42
Pojazd: CBR 600 F3
kosti no niestety ale kartery trzeba rozpoławiać
Post: 17 lip 2010, 17:22
Więc tak, raczej to łożyska bo przy odkręcaniu śruby od waria wał zszedł na duł później się okazało że mogę nim ruszać na boki o jakiś milimetr. Teraz moje pytanie. Wymieniał ktoś kiedyś łożyska wału? Potrzebne są jakieś ściągacze? I ile czasu to by zajęło, pewnie ładnych parę godzin:/ No i ewentualne pytanie ile może kosztować wymiana w jakimś warsztacie jak ktoś się orientuje to proszę pisać. Dzięki z góry.
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 18 lip 2010, 13:50
Wymiana łożysk nie jest aż taka trudna. Mi generalny remont silnika w TGB zajął jakieś 2-3h. Nie potrzeba ściągacza do łożysko wystarczy śrubokręt, młotek i kawałek rurki. Najgorzej jest się do nich dostać.
Post: 18 lip 2010, 17:06
Pojazd: CBR 600 F3
sebek mógłbyś opisać jak ściągnąć magneto??
Post: 18 lip 2010, 20:20
Magneto masz na stożku. Dorob sobie ściągacz z płaskownika, na srodku nakretka i pobokach 2 srubki M6 wkręcasz w miejsce dziurek od wentylatora i środkowa skręcasz i zeskakuje :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 23 lip 2010, 16:40
Tez mam to samo skuter mi sie zagrzał i zdechną źle zakręciłem wario i był zgrzyt i ma przyspieszenie mocne jak ptak ale v-max spadł.... zrobiłeś już coś z tym?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/717/96294
Romet 717 2T :
Motoforce Sport 70ccm
Wydech LeoVince ZX...
Sprężyna Centralna Hebo +50
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Łożyska NTN
Post: 24 lip 2010, 20:24
Jeszcze nie bo miałem dużo roboty przy aucie. Na 99% są to łożyska wału w (moim przypadku) bo skoro moge ruszać wałem na boki to przy jeździe będzie on powodował drgania aż kopka zatrybi i spowoduje zgrzyt. W tygodniu zajme się skuterem:)
Edit
Dopiero dziś udało mi się ściągnąć koło magnesowe bo ściągacze które wcześniej robiłem nie dawały rady z płaskownika metalowego o gróbości 0,8cm się wyginały. Dziś dotarłem do łożysk i muszę wymienić łożyska wału, oraz 2 łożyska korbowodu ponieważ też jest odczuwalny luz. Do tego przy okazji wymienie tłok ponieważ widać ślady gdzie pierścienie nie trzymają i są zacieki. Jak skręce wszystko już to dam znać czy wszystko gra.
Edytuj posty/ Jurek
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 10:59 przez Kosti35, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 8:40
Koszt wymiany dolnego łozyska na korbowodzie przewyższy wartość wału, niestety...
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 30 lip 2010, 12:12
Moim zdaniem trochę się mylisz ponieważ np. łożyska wału na mielochu kosztują 150zł i są firmy SKF albo NTN A takie same łożyska w hurtowni łożysk są po 6zł:) Po co przepłacać? Wystarczy znać wymiary i wytrzymałość.
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 30 lip 2010, 14:01
Pojazd: CBR 600 F3
kosti nie zrozumiałeś
dolne łożysko korbowodu żeby wymienić to trzeba wał na cz pierwsze
jest to nie opłacalne gdyż nie poskładasz tego s powrotem tak dokładnie jak fabryka i dlatego lepiej wał kupić
Post: 30 lip 2010, 14:55
Masz racje, nie zrozumiałem. Powiem ci tak, na samym początku myślałem że taka jest konstrukcja wału że jest rozczepialny i później pod wpływem docisku się zczepia. Okazało się że wał mi się rozczepił i dla tego były tak duże drgania. Łożyska wału kupiłem dziś takie same NTN za 80zł. Tłok meteor kosztuje 80zł ale sobie odpuściłem bo jak będę kupował nowy wał to od razu mu 70ccm zaaplikuje. Teraz moje pytanie czy sportowy wał top racing :http://allegro.pl/item1103841438_wal_korbowy_top_racing_race_hq_morini_ac.html będzie pasował do tgb 303rs? Ciekawi mnie czy teraz te łożyska będą pasować, jak nie to najwyżej sprzedam na necie:) Jak by ktoś wiedział gdzie moge dostać sportowy wał do 303rs to napiszcie. Dzięki z góry
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 30 lip 2010, 15:17
Kosti35, niestety ten wał nie podejdzie do TGB. Do TGB jest tylko Top Racing STD i chyba Motoforce (ale to praktycznie te same wały). TR-a dostaniesz w sklep.mieloch i SC, ale na SC jest droższy.
Post: 30 lip 2010, 22:16
a nie lepiej zrobic regeneracje wału za 150 zł ??
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 31 lip 2010, 1:49
W Szczecinie nie robią zczepiania wałów dopiero w poznaniu czyli robocizna plus wysyłka 150zł minimum. Teraz zobaczyłem że wał jest pęknięty w miejscu zczepienia. Dla tego się rozczepił. Sportowy(wzmacniany) kosztuje 300zł więc nie są tam jakieś wielkie pieniądze a wiesz że będziesz miał spokój..
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 31 lip 2010, 16:11
ja miałem tak samo i zdarte ząbki w przeciw talerzu i to mnie zwalniało bo się ruszał,gwiazdkę skleiłem z przeciw talerzem żeby się nie ruszał i śmiga tak jak trzeba :D
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 16:12 przez Giant, łącznie zmieniany 1 raz
