Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 11:19
Post: 14 lip 2010, 12:52
Witam, jestem posiadaczem s9, odblokowana jest prawie w całości oprocz katalizatora. Chciałbym uslyszec odwas porady na temat zdiecia tej blokady. Czy da sie ja samemu zdiac czy trzeba mechanika. Pozdrowienia
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 14 lip 2010, 14:58
JA to zdejmowałem sam i nic mi to nie dało. do zdjęcia tego potrzeba jakiejś piłki lub kątówki i spawarki
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 14 lip 2010, 21:28
Hm, może masz blokady gdzie indziej. Wiele uzytkownikow, ktorych to zdjelo dalo im to sporo. Prosiłbym o pomoc w zdieciu tego.
Post: 14 lip 2010, 23:03
Mówisz o tym katalizatorze(rurka idzie od wydechu ?) Jeżeli tak to nic to nie da, możesz tę rurkę uciąć albo włożyć za plastik. Chyba, że chodzi Ci o tę rurkę przyspawaną do wydechu. Trzeba ją uciąć a dziurę zaspawać. Jeżeli masz spawarkę to zrobisz to sam.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 23:05 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 17:20
Tak, chodzi mi o tą, ktora idzie do tlumika a potem gdzies pod siedzenie. Cały katalizator chce zdjac. Moze ktos przyblizyc co daje dokladniej po zdieciu kata ?
Post: 15 lip 2010, 18:18
nic to nie da nawet tego nie ruszaj
Post: 16 lip 2010, 9:31
Po pierwsze to nie jest katalizator tylko katalityczny wygłuszacz spalin po drugie katalizator masz w seryjnym tłumiku:P
Post: 16 lip 2010, 11:04
Nie zdejmuj tego. Ja to zdjąłem to chodził głośno. Myślałem, że uszczelka poszła a to przez te gówno...
Post: 16 lip 2010, 12:06
Pojazd: Kymco Super 9 LC
a nie lepiej kupic tecnigasa :D
Tecnigas Next-R
Vario Top Racing
Rolki Top Racing 6,5g
Sprzęgło Tec Evo Racing
Pasek kevlarowy
Moto audio
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/27076
Bo motocykle to moja pasja
Post: 16 lip 2010, 15:02
Jak to zdejmiesz to bedzie glosniejszy bo to wygłusza i nie zyskasz na mocy
Post: 16 lip 2010, 20:50
No to nawet :> Dzwiek sie liczy. Zalozylem rolki 5,5g i skuter kreci sie do 8,5obrotow i wydaje mi sie ze zaczal mulic. Wlozyc mu 7g ? Za lekkie takei 5,5 rolki ?
Post: 16 lip 2010, 23:01
5,5 są na pewno za lekkie przy seryjnym wydechu. Prosta sprawa, że go muli bo moc maksymalną osiąga przy niższych obrotach przy oryginalnym "garnku". Wrzuć 7-8 gram. A dźwięk przy zdjęciu tego wygłuszacza nie jest wcale taki piękny. Jest tylko tyle, że głośny. A, że tak powiem "kultura" pracy nie jest za ładna. Jeśli można mówić o jakiejś kulturze w dwusuwie to lepiej kupić sportowy wydech, który ma swój rasowy dźwięk albo jak tu kolega parę postów wyżej fachowo określił "katalityczny wygłuszacz spalin" zostawić w spokoju. Lepiej zdejmij sobie tą rurkę gumową z tego niby katalizatora i posłuchaj jak to chodzi... No za pięknie to to nie jest.
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 23:02 przez michcio247, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lip 2010, 10:13
Ok dziekuje za fachowe odpowiedzi. Rolki zmienione na 7,5g odrazu lepiej. Szybciej rusza, jak i lepszy v-max. Nie polecam lekkich rolek do tego potwora. Katalizatorek zostawaimy w spokoju. Dziekuje i pozdrawiam
Post: 19 lip 2010, 23:33
dzis wlasnie usunalem calkowicie katalizator i ucialem rurke i zaspawalem w wydechu, skuterek chodzi troche glosniej ale ma o wiele lepsze przyspieszenie
(sym jet sport 50r) pozdrawiam
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
