Dzisiaj jest 31 sie 2026, 12:58
Post: 15 lip 2010, 21:43
Czy słyszeliście może o tym że da się opóźnić i przyśpieszyć zapłon w peugeocie ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 15 lip 2010, 23:18
Nie słyszałem, ale po co? Na upartego można podpiłować mocowanie czujnika położenia wału.
Trudne to nawet nie będzie, przesunąc o powiedzmy 3-4mm.
pzdr! Nix
Post: 16 lip 2010, 12:11
No właśnie jak wywalałem immoblizier i przykręcałem impulsator to chyba go za wysoko przykręciłem i jeździłem 1060 kilometrów na przyśpieszonym zapłonie. Od szlifu cylindra zrobiłem 1060km i wczoraj przy 60km/h mi go złapało :shock: I nasuneło mi się pytanie czemu on się przegrzewa po takim przebiegu ? Został mi tylko zapłon, przesunąłem impulsator do końca w dół czyli o jakiś 1milimetr i jest lepiej. Lepiej spala mieszankę, lepiej odpala, ciszej chodzi i lepiej się wkręca na obroty. Jeszcze mu nie cisnąłem powyżej 60km/h ale któregoś dnia będę musiał mam nadzieję że go nie złapie wtedy bo będzie to już 6 raz :/
-Polini For Race 70
Post: 16 lip 2010, 12:44
Aha, no możliwe.
Ale ten 1mm to był po prostu luz na tulejkach czujnika, tak ? Jeśli tak to trzebaby to przeliczyć, na ile stopni wyprzedzenia przekłada się 1mm przesunięcia czujnika. Myślę że mimo wszystko w praktyce ten 1 mm to ciut za mało żeby odczuć różnicę...zresztą luz na tulejkac jest "fabryczny" ? czy też tulejki są powiększone ( ale od czego ?)
pzdr! Nix
Post: 16 lip 2010, 17:14
Tak luz na otworach impulsatora. Mój sąsiad mechanik powiedział że teraz go opóźniłem o jakieś 6-8 stopni. Te tulejki mają fabrycznie małe fasolki do regulacji tak jakby. 1mm przesunięcia w stosunku do takiego małego koła magnesowego to bardzo dużo i do takiego małego tego magnesu który daje impuls.
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 17:15 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2010, 16:58
No możliwe, jeśli sąsiad mechanik "czuje" silnik i kąt wyprzedzenia. Ja już nie pamiętam jaki ja miałem luz na mocowaniach. A jakie jest możliwe przesunięcie u Ciebie ? Ten 1mm to max ?
pzdr! Nix
Post: 18 lip 2010, 7:42
Tak 1mm to max.
-Polini For Race 70
Post: 18 lip 2010, 10:49
To jeśli to jest ok. 1mm, to nie jest raczej do regulacji- byłąby zbyt mało precyzyjna i w ogóle zbyt mała. No ale napisz czy faktycznie po próbach jest pozytywny efekt tego przesunięcia ? Bo zrobiłęś więcej niż 1mm teraz ?
pzdr! Nix
Post: 18 lip 2010, 21:51
Nie przesuwałem go więcej i nie będę przesuwał.
-Polini For Race 70
Post: 18 lip 2010, 22:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Kąt wyprzedzenia zapłonu można chyba jeszcze zmienić w module CDI
Musi to być model modułu, który jest programowalny. W innym przypadku nie zrobisz takiej operacji.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 22:14 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2010, 22:17
No tak, są takie moduły do 4T, ale czy są do Peugeota ?
