Dzisiaj jest 19 maja 2026, 13:37
Post: 16 lip 2010, 18:41
kupilem dziewczynie malage f12 100cm3, niech się dziewczyna uczy jezdzić bo kiedyś dosiądzie cos o wiele mocniejszego. Problemy narazie sa 2:
1) obroty- za cholerę nie mogę mu zmniejszyć obrotów. Tylko niech nikt nie pisze jak się gaźnik reguluje bo w mechanice samochodowej/motocyklowej siedzę od dzieciaka Smile Problem chyba jest grubszy, bo nawet jak przepustnice spuszczę do samego dołu i śrubkę od powietrza wkręcę do maxa to ma takie obroty że na podnóżce kołem kręci. Gaźnik czyściłem i rozbierałem kilak razy i nic to nie dało. Zauważyłem jednak że jak odkręcę ssanie (elektroniczne) i zatkam to miejsce w które wchodzi iglica palcem to schodzi z obrotów i to znacznie. Patrzyłem czy ciągnie gdzieś fałszywe powietrze i nic nie widać, nawet przy psikaniu plakiem nigdzie nie ciągnie bo nie wpływa to na prace silnika.
2) jest rozwalony w środku tłumik i muszę kupic nowy, pytanie czy podejdzie tu tłumik od 50cm3 bo tych jest znacznie więcej. Czy nie będzie miał przypadkiem za małej pojemności albo czy uchwyt podejdzie?
Post: 16 lip 2010, 20:01
1) to na 100% będzie simering na wale mówie ci zasysa ci lewe powietrze i gaźnik w ogóle nie reaguje na regulacje to jest 100% sprawdzone w moim przypadku sidze w mechanice od dziecka i wiem co jest grane ;) sprawdź i mi podziękuj moje zdanie;P
2) wydech podejdzie tylko nie wiem jak z przelotem spalin czy go nie będzie blokował ale spróbuj założyć.
Myśle że pomogłem :mrgreen:
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 16 lip 2010, 20:23
o tym bym nie pomyślał... ale w jaki sposób on tam może lewe powietrze łapać?? POwiem Ci że jak mu odkręcam śrubke od mieszanki to oczywiście wchodzi na obroty coraz to wyższe... Przepustnica lezy na samym dole nie jest w ogóle podniesiona, co dziwne jak mu otworze saanie to schodzi z obrotów, ale tylko jeśli wyjme je całkiem i zatkam ten mały otwór w którym porusza się iglica ssania palcem.
Post: 16 lip 2010, 20:26
czekaj teraz kojaże fakty, że dość mocno kopci mi z komina, czyli może przez simmering ciagnąć i olej i powietrze... podasz mi rozmiar tego simmeringa??
Post: 16 lip 2010, 21:29
tez wydaje mi sie ze to bedzie simering
Post: 16 lip 2010, 21:37
z tymi obrotami to moim zdaniem wina tego ssania, może iglica nie schodzi do samego dołu? może zmień na ręczne. A typowy wydech do 50cc go zamuli, nie będzie chciał jechać
Post: 16 lip 2010, 21:40
zgadzam sie z tym co pisał szymekMBK w sprawie wydechu normalny wydech bedzie go mulił chyba ze wyciagniesz flaki z niegoi popracujesz nad nim
Post: 16 lip 2010, 21:42
hehe typowy od 50 zmuli a jakis nietypowy co go nie zmuli prócz org bo trudno dostać? Tylko nie jakiś za 1000 zł bo to za chwile tyle co yoshimura do mojej kawy:D
Co do ssania to pracuje ono prawidłowo, bo ręcznie zamykałem i otwierałem ssanie samą iglicą i to samo było. To jest coś nie tak z powietrzem...
Post: 16 lip 2010, 21:53
mozesz kupic uzywany wydech lasera albo zx około 350 zł w dobrym stanie;d
a jak nie to nowy za 500
Post: 17 lip 2010, 16:50
ja tu mowie o tlumiku do 100 a nie jakies lasery po kiego grzyba mi taki tlumik...
Post: 17 lip 2010, 18:08
to jest simering na wale sprawdź go wydaje mi sie że to będzie ten od strony magneta bo one przeważnie sie uszkadzają ja tak miałem.
tu masz simeringi.http://allegro.pl/item1090745662_simeri ... relli.html
medyk94,
Post: 17 lip 2010, 22:55
ok dzieki wielkie za tydzien sie za to wezme bo dzisiaj mi skur... prad wylaczyli i swoja kawe przy lampce z aku składałem...
Post: 05 paź 2010, 21:52
mam, cały silnik malagi 100 na części, więc jeżeli chcesz wydech to sie dogadamy. Jeżeli chodzi o obroty to jaki masz gaźnik, bo orginalnie były 17.5
Post: 06 paź 2010, 20:33
zamiast kupować tłumiku od 100cc to mozesz kupic seryjny 50cc powywalac zawirowywacze,zwężki itd i całe kolanko przespawac do idze do cylindra ja tak zrboilem w swojej 80 i efekt zaisty :D
