Dzisiaj jest 09 lip 2026, 18:26
Post: 16 lip 2010, 22:13
Witam. Dzisiaj przyszedł mi nowy wariator... Załozyłem go wszystko ok, ale zamiast poprawić osiągi to tylko je popsuł... Gdy skuter zaczyna przyspieszac to wskakuje na wysokie obroty i nici z przyspieszenia strasznie buczy i tyle... coś jakby się ślizgało.. na seryjnym wariatorze jest wszystko ok... ktoś wie czego to może być wina? a może po wymianie sprzęgła to coś da?
drugi problem jest taki że skuter strasznie grzeje.. i to wydech i to przekładnia w przekładni brakuje listków na plastiku z przeciwtalerza i to chyba dlatego ale nie o to mi tutaj chodzi. dzisiaj po przejazdzce wylaczylem skuter i slyszalem tak jakby dziwne strzelanie... coś jakby sie palilo czy cos no nie wiem ... wydaje mi sie ze dzwiek ten dochodzil z tlumika ale pewien nie jestem... czy ktoś miał coś podobnego? dodam że na tłumiku można by usmażyć jajko.
Kupię tłumik sportowy 4t. gg: 10272764
Post: 16 lip 2010, 22:19
Come pisze:
Regulowałeś gaźnik.? co to za wario ?
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 16 lip 2010, 22:47
a co ma gaznik do wario :roll:
masz za lekkie rolki
Post: 16 lip 2010, 23:02
kamil2501, jak to co.? zapytałem go jakie ma wario jak mi wyjedzie ze to wm to już wiadomo od czego spadek osiągów :)
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 23:02 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2010, 23:37
nawet na seryjnych tak szedł.. ale sie domyslilem bo to jest ten wm... nie mialem wiecej kasy a potrzebowalem wario na szybkko bo stary nie daje już rady. pozostaje mi go tylko opchnąć więc dlatego bardziej mnie denerwuje problem drugi.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 23:39 przez Come, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2010, 8:47
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Kamil2501 ma racje rolki są za lekkie silnik kreci wysokie obroty nawet przy powolnej jeździe, a gdyby się ślizgał pasek tak jak mówisz to było by słychać nieprzyjemny pisk z przekładni. Załóż cięższe rolki :wink:
Post: 17 lip 2010, 9:29
I sprężyne centralną hebo +50
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 17 lip 2010, 11:08
rolki są 6g. i na tych i na seryjnych nie wiem ile też się tak działo więc nie wiem jaki niby mam wsadzić/
Post: 17 lip 2010, 12:58
a spr centrlana masz serie czy jakas mocna?? a i w jaki mstanie masz pasek bo tego moze tez byc wina??
Post: 17 lip 2010, 15:14
sprężyna jest seria (chyba) nie wymieniałem jej od czasu zakupu skutera bynajmniej.
Pasek jeszcze jest w miare ale to kwestia czasuu bo przekładnia się grzeje do takiej temperatury że jakbyś wsadził pierś z kurczaka do środka to śmiało możesz wyjąć spalonego na popiół koltleta,
Post: 17 lip 2010, 18:40
To jest 4T gdzie nie ma możliwości poślizgu paska przy seryjnym cylku lepiej będzie jak założysz jakieś cięższe rolki.
Post: 17 lip 2010, 23:26
cylinder mam 80.
nie wiem skąd znajde kase ale postaram sie kupic jakies 8 - 9 gram
Post: 19 lip 2010, 17:38
Sorry za PPP ale temat trochę zanikł...
'Teraz wiem że kupno tego wario to był błąd... na szczeście dałem za niego tylko 50zł z przesyłką. Doradźcie mi jakie mam kupić wario tylko nie mówcie o malossi mulivar ponieważ nie mam takiej kasy...
Post: 19 lip 2010, 17:58
Ten Twój cyl to rozumiem że z allegro i realnie ma 72cc? jeśli tak to tylko polini sc naraku hs racing będzie za mocny nie odczujesz różnicy, a jeśli już to minimalnie.
Post: 19 lip 2010, 19:45
ehh... a myślałem na naraku bo jest na allegro za 130zł
Post: 19 lip 2010, 20:09
naraku bedzie dobry ja mam tylko kupilem za 230zl caly zestaw
Post: 19 lip 2010, 21:04
Chodziło mi o to że do 72cc będzie lepszy malossi albo polini no ale ok po naraku też osiągi wzrosną.
Post: 19 lip 2010, 21:53
a jakie rolki do tego dać? lepiej cięższe czy lżejsze?
Post: 12 sie 2010, 0:19
Witam. Sorry że odkopuje temat, ale wariator kupiłem a teraz leży... a czytałem jeden artykuł w którym pisało, że nie jest taki zły . Dlatego pytanie do was... jakie rolki mam włożyći czy to aby napewno rolki, ponieważ wskakuje na takie obroty dopiero po paru sekundach a nie odrazu na starcie..
Post: 12 sie 2010, 11:16
Jakie to wario? Jakie rolki masz teraz? Jaki setup?
