Dzisiaj jest 19 maja 2026, 0:13
Post: 14 lip 2010, 11:38
Witam. Na początku chiałem dodać iż jestem nie zadowolonym posiadaczem JetForca C-techa - C-techa według książeczki serwisowej, bowiem jest to przeróbka z Tsdi w budzie od c-techa. Mam go 2 tygodnie wymieniłem już cylinder z tłokiem i inne drobnostki. Wszystko jest już super gdyby nie to że zalewa mi świece, dziś zalało mi już drugą, wszystkie świece firmy NGK, teraz poluję na model CPR8E jak i tą świece mi zajeździ to już siły nie mam, macie może jakiś patent na te świece, napiszcie jakie używacie. Drodzy użytkownicy bardzo proszę was o pomoc co zrobić, również mile widziany kontakt na gadu : 5635841
Post: 14 lip 2010, 21:09
za dużo paliwa .. albo źle ustawiony zapłon ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 14 lip 2010, 23:42
jak jest to przerobka z TSDI to faktycznie moze sie zaplon z C techem nie zgadzac, bo w c techu jest modul, a w tsdi jest komputer pokladowy
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 15 lip 2010, 11:14
to co muszę w takim razie zrobić, nowy moduł kupić ?
Post: 15 lip 2010, 11:26
najlepeij by bylo sprawdzic czy wszystkie czesci zostaly zmienione na takie jak powinny, zeby np. nie bylo kompa pokladowego itp
Post: 15 lip 2010, 11:31
dla mnie to temat magia, cyknę fotki to pokaże jak to wygląda bez kufra.
Post: 16 lip 2010, 12:42
szlag mnie trafi, wczoraj wszystko pięknie zapalał, jeździł bez problemu, przed chwilą poszedłem do garażu, odpalił pochodził 2 sekundy i zgasł. Teraz nie odpala, znowu świeca, co trzeba zrobić aby tak się nie działo, świece wymieniłem wczoraj NGK CPR8E. Powiedzcie mi z jakich ujęć zrobić zdjęcia abyście mogli ocenić czy to przeróbka.
http://img822.imageshack.us/g/img0032ml.jpg/
http://img35.imageshack.us/g/img0040n.jpg/
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 13:18 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2010, 17:22
Ale jak wkręcisz nową świecę to chodzi ? Tylko zalewa Ci tą świecę czy ją wypala i nie ma na niej iskry dobrej albo w ogóle nie ma ? Jeżeli Ci ja wypala to masz świecę o złej ciepłocie albo masz za wczesny zapłon.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 16 lip 2010, 18:39
zalewa mi świece, ale wiesz, ta świeca nie była zalana, nie było paliwa w gaźniku co mnie zdziwiło, skuter teraz zapalił od kopa tylko problem jest w tym że on za dużo pali, co może być przyczyną ?
Post: 16 lip 2010, 21:21
Przyczyną dużego spalania jest prawdopodobnie komputer, po prostu źle steruje.
Post: 17 lip 2010, 9:40
co można z tym zrobić ?
Post: 17 lip 2010, 17:05
Jeśli to jest przeróbka z TSDI na C-Tech to sie nie dziw moj Jet po przeróbce pali 8l w mieście 6,5l w trasie
Post: 17 lip 2010, 17:21
witold123 pisze:
No jak się bierze za coś czego nie ma się pojęcia to tak jest.
Post: 17 lip 2010, 17:28
karmazynio, sugerujesz cos ?
Post: 18 lip 2010, 9:16
Kolejny problem już nie daje rady z tym peugeotem.Przedwczoraj chciałem sobie pojeździć, wstaje rano kopie raz - zapalił za 2 sekundy zgasł i potem już nie mógł odpalić, gdzieś o 17 kopnąłem raz zapalił i działa. Wczoraj natomiast wieczorem miałem ochotę na jazdę więc poszedłem odpalać - nic z tego, nie odpalił. Dzisiaj rano również spróbowałem szczęścia - tak samo jak poprzednio. Nie wiem co mam robić
EDIT:
poszedłem odpalić załapał na 5 sekund i zdechł i odpalić nie mogłem, za godzinkę analogiczna sytuacja
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 14:00 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
