Dzisiaj jest 18 cze 2026, 12:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 lip 2010, 10:21
moze zróbcie tak, niech kupi ten cylek lepszy Malossi/Polini i łożyska, później niech uważa na ten wał nie ciska oporem, dozbiera kasy na wał i kupi wtedy założy wszystko od nowa i będzie mógł sobie robić co zechce :P a i jeszcze pamiętajcie o wymianie dyszy na sporo większą o 20-30 lub gaźnika czyli jak w tgb dysza 60 jest to niech kupi 2 sobie 80 i 90 i zobaczy na której lepiej :P
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 14 lip 2010, 14:27
Pojazd: CBR 600 F3
ja bym tak jak rapid nie robił
raz że robota na dwa razy
dwa że wał może sieknąć po 100 a może też i po 10 km
kup poliniego lub malossiego
odłóż na półkę
kup wał i łożyska
i dopiero składaj
albo daj komuś kto się zna żeby składał
Post: 14 lip 2010, 16:27
Ja tak samo za dnia robie. Kupuje Poliniego Sporta,Robie szlif,Kupuje tłok i na pólke. Potem zbietam na wał,łożyska i skłądam :cool: A i dysze :mrgreen:
Post: 15 lip 2010, 13:29
Zdecydowałem ,że kupie takie coś Italkit 50cm3
I teraz moje pytanie czy taki cylinder wytrzyma tak jak żeliwo czy aluminium słabsze jest, krócej trzyma???
Post: 15 lip 2010, 21:41
Pojazd: CBR 600 F3
to jest alu
nie miałem styczności ale 6,5 KM powinien wał wytrzymać
to nie jest wyżyłowany wysokoobrotowy malossi
zastanawiam się ile można wycisnąć z takiego czegoś np z zx lub next-r
Post: 16 lip 2010, 9:10
seb94 pisze:
Tak jak producent napisał; 6-6.5KM - nie więcej.
Post: 17 lip 2010, 10:08
ja jezdzile na airalu sporcie 70ccm z seryjnym walem i wszytsko bylo ok . tylko nie wiem jak mocny wal jest w tgb , bo w italjet nawet nawet i na polinie sporcie sie trzyma:)
Post: 17 lip 2010, 18:33
Duzo osob mowi ze przy wysokich obrotach szybko pada wal w skuterach tgb, ja tego nie wiem bo jeszcze nie mialem takiego przypadku.
Padlo pytanie jaki cylek lepszy. No wiec tak:
Zeliwo - dluzej docierasz, mniejsza zywotnosc niz alu, jest mozliwosc zrobienia szlifu
Aluminium - krocej docierasz, duza zywotnosc, brak mozliwosci zrobienia szlifu (wtedy trzeba kupic nowy cylek).
Sa jeszcze inne roznice ale nie chce wprowadzic w blad.
Wiem ze alu doskonale sobie radzi przy dluzszej pracy, dobrze stabilizuje prace po mimo wysokiej temp itp.
Ja oczywiscie polecam aluminiowy z firmy Stage6, a z zeliwnych Polini. :)
Co do walu, lepiej wymien i tak jak koledzy juz wczesniej wspominali lepiej poczekac i odstawic na ppolke i kupic reszte (wal, lozyska itd).
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 18:35 przez Marezo, łącznie zmieniany 1 raz
