Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:00
Post: 17 lip 2010, 10:58
Więc mam problem z odpalaniem na zimno mojej Apki, ale zacznijmy od początku. Niedawno kupiłem i zamontowałem cylek Polini Sporta, po złożeniu zapalił od strzała, sam byłem zdziwiony. I potem cały czas tak palił, zimny czy ciepły, jeden kopniak i chodzi. Ale niedawno zauważyłem, ze trochę głośno chodzi, okazało się, że uszczelka pod wydechem się przesunęła, wiec rozkręciłem wszystko, poprawiłem i git, chodzi ciszej i trochę lepiej jeździ, ale od tego czasu, gdy jest zimna bardzo ciężko odpala, muszę ją kopać z 5 minut i odpali, albo i nie. Gdy wleje benzyny do cylka, to od razu pali a i potem juz nawet jak stoi 2-3 godziny to pali normalnie. Zauważyłem też, że po takiej rannej kopaninie świeca nawet nie jest wilgotna, więc przypuszczam, że dostaje troche za mało paliwa, dlatego probowałem tymczasowo zmniejszyć przepływ powietrza przez filtr przy pomocy trytytki :mrgreen: , ale to nic nie dało.. Mam jeszcze dysze z zestawu Poliniego, ale gdy próbowałem ją zamontować skuter w ogóle nie odpalał, po nalaniu paliwa pod świece palił na kilka sekund i zdychał. Czyściłem gaźnik setki razy i nic nie dało. Śrubkę od mieszanki mam wkręconą na maxa, zawór membranowy jest nowy, iglica jest ustawiona tak, że dostaje najwięcej paliwa, dysza jaka teraz jest zamontowana ma rozmiar 82. Wie ktoś, co może być?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 11:00 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2010, 12:39
sprobuj załozyc nowa swiece
Post: 17 lip 2010, 14:20
to raczej nie świeca, bo iskra jest bardzo dobra, no ale sprawdzę
Post: 17 lip 2010, 20:47
sorry za ppp, ale zauważyłem dziś, ze jadąc mniej więcej co pół kilometra go dławi, jak pociągne ssanie i dam gaz, to przez chwile chodzi normalnie, aż zaczyna go zalewać, puszcze ssanie i przez poł km jest dobrze, co moze byc ?
Post: 18 lip 2010, 12:44
odświeżam
Post: 18 lip 2010, 21:24
miałem to samo poszukaj cos z swieca albo fajkę sprawdz moduł i cewke u mnie o byłą wina cewki ponieważ mi się odpieła może to być to samo ucb :D
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 19 lip 2010, 12:53
i sprawdź kabwel wysokiego napiecia czy nie masz po pekany bo moze gubic iskre
Post: 19 lip 2010, 19:58
no fakt, mam troche luzna fajkę i zdarza sie, ze spadnie, ale gdyby to byl problem z elektryka, to po wlaczeniu ssania chyba byloby to samo ?
Post: 19 lip 2010, 20:45
włąsnie nie bo silnik pracuje i sobie paliwko zaciąga ale iskry nie ma i go zalewa i potem pewnie trzeba go długo kopać wymień pierws swiece i fajke jezeli to samo bedzie to szukaj moduł lub cewka co z tego z ejest nowa swieca jak monze byc walnieta
Post: 20 lip 2010, 20:39
Wymieniłem fajkę i pobawilem sie troche w regulacje gaznika i teraz jest tak, ze na zimno odpala, ale musze miec ssanie i jak dam gazu, to gasnie, musi postac z minute z wlaczonym ssaniem i dopiero wchodzi na obroty, a podczas jazdy nie ma jakis zanikow mocy, dopiero jak odkrece maneta na full przez dluzszy czas, to go czasem zmuli, a jak jade tak na 3/4, i troche dodaje, troche odpuszczam gaz, to nie ma tego zmulenia.
Post: 21 lip 2010, 10:43
daj go do regulacji komus kto sie na tym naprawde zna tez tak miałem oddałem do znajomego i chodzi jak nie wiem
Post: 21 lip 2010, 11:03
Cupkinson, wiec twierdzisz, ze to regulacja gaznika, a nie wina iskry ?
Post: 21 lip 2010, 22:27
no tak moze to tez byc wina regulacji ja tak mialem ze dostawał za duzo paliwa i nie plail pochodizł chwilke i zgasł.
wtsraczy ze na srubce od regulacji jest swierc obrotu za duzo i juz nie bedzie chodzil tak jak powinien.
jesli masz czas to pobaw sie w regulacje albo oddaj go do kogos kto sie na tym zna mozesz takze zobaczyc na pływak czy sie nie zawiesił.
