Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 19:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 maja 2010, 7:22
Potrzebuję znów porady. Założyłem lżejsze rolki 5.5g i przyśpiechę ma ładną tak od 20+ ale wiadomo stracil ok 10 na v-maxie założyłem niebieskie sprężynki hebo to było o wiele gorzej.
Jest taki problem tylko że on przyśpiesza na dużych obrotach i rusza na dużych tak ok 7+ dopiero go zbiera co zrobić żeby przy mniejszych obrotach silnika już rwał;> co powinienem wymienić?
Post: 25 maja 2010, 16:04
witam mam taki problem i nie chce zakładać nowego tematu a wię c założyłem rolki 5.5 g i leci mi tykk 78 km/h czy jak założe cięższe rolki to będzie więcej jechal czy powinnienem może pomysleć o centralce ?
Post: 02 lip 2010, 12:19
Odświeżam swój temat. Mam pewien problem zauważyłem że dzwon sprzęgła jest fioletowy taki z brązem jakby spalony (postaram się fotki dorzucić) o czym to może świadczyć;>?
I jeszcze jedno czy już trzeba wymienić pasek;> jak mam ponad 10tys przejechane na nim ?
Post: 02 lip 2010, 20:43
Świadczy to o tym, iz sprzęgło jest już zużyte.Najlepiej kup jakieś nowe.
Sam sprawdź stan paska.Czy nie jest za luźny(rozciągnięty), zjechany, czy ząbki ma dość głębokie.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 02 lip 2010, 20:54
Z tymi przebarwieniami to różnie. Ja też miałem mocno przebarwiony, a osiągi ani trochę się nie zmieniły.
Post: 02 lip 2010, 23:17
hmm zrywny nawet jest ale potem od 30 do 45 ma mula jakiegoś i często słabo sie zbiera gdy sie rozgrzeje kiedys to samochód wyprzedzałem raz dwa;P teraz jakos wolno się zbiera;> to może swiadczyć o złym sprzęgle czy pasku ?
Jak sprzęgło to jakie radzicie najlepiej kupic do TGB r50x i żeby ofc pasowało :)
Post: 03 lip 2010, 7:15
Tak może się przegrzewać sprzęglo lub tłok puchnie :P
Ja polecam sprzegło Stage6 zaje*****
Rolki: 4.5g
Post: 03 lip 2010, 8:24
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eb8a07befd
o tym sprzęgle mówisz;>?
A musze wymieniać całe sprzęgło czy wystarczy dzwon;>?
Post: 03 lip 2010, 10:20
Tak mówię o tym sprzęgle lub jeszcze Stage6 TC
Sprzęgło a dzwon to 2 osobne części.Sprzęgła nie musisz wymieniać jeśli masz dobre, ale ono poprawiło by ci przyspieszenie.Dzwon jeśli fioletowy to ja bym go wymienił.
Rolki: 4.5g
Post: 03 lip 2010, 19:33
Ok ;) przyjrzę się temu i wstawię fotki. A możecie mi powiedzieć co to może być jak tak sie rozpędzam to w niektórym momencie słyszę takie jakby szorowanie z pod pokrywy przekładni czy skąd indziej takie dziwne to jest jakby pasek obcierał o coś i taki szelest(tarcie idzie)
Post: 16 lip 2010, 0:41
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Tłok Ci puchnie ;)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 16 lip 2010, 22:46
I będzie do wymiany czy co? Moge jakoś temu zapobiec cos zrobic czy musze nowe kupywać?
Post: 17 lip 2010, 14:25
KaaC, jakby tłok puchł to by znacząco słabł i nie chciał trzymać wolnych obrotów. Krayes2, a to nie jest przypadkiem taki dzwonienie, szuranie??
Post: 17 lip 2010, 16:31
sebek, mi jak się wkrecił na wyższe obroty to po chwili gasl i nie szlo go odpalic ;/ dopiero po jakims czasie, potem gasl co raz czesciej w czasie jazdy ...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 lip 2010, 16:38
Ja mam u siebie to samo jeżdżę już tak dość długo i nic się nie dzieje.
Rolki: 4.5g
Post: 18 lip 2010, 9:12
sebek_TGB pisze:
Tak, owszem takie dzwonienie i wiekszość to nieprzyjemne szuranie;/ nei zawsze tak okolo 50+ do 60 w tych granicach i to podczas dodawania gazu
Post: 18 lip 2010, 14:03
Krayes2, też mam coś podobnego. Ok 65km/h podczas jazdy słychać takie żżżżżżż--żżżżżżżż-żżżżżżż i podłoga trochę wibruje.
Post: 18 lip 2010, 15:09
Dokładnie wiesz co to ;>:P
Post: 18 lip 2010, 15:39
To jest wał/przełożenia, każde TGB to ma.... nie ma się co martwić jak zdjąłem blokady to myślałem że wyleci zaraz cylek w kosmos tak drgało teraz też drga ale mniej wyczuwalne to jest ;) i jeszcze pomiędzy 40-60 piszczy coś , też każde TGB to ma i praktycznie każdy 2t
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 18 lip 2010, 17:08
Pojazd: CBR 600 F3
podobno to się dzieje wtedy kiedy się ściągnie pierścień z tulei z wario
jak pasek wyżej wejdzie to przez przeciążenia ale na ile to jest prawdziwe to nie wiem
