Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:38
Post: 18 lip 2010, 11:49
Witam
Tak z ciekawości pytam jakie są skutki przegrzania silnika skutera LC.
I co zrobić gdy się przegrzeje, żeby zapobiec dalszym skutkom?
Pozdrawiam
Post: 18 lip 2010, 11:50
Zapewne zmniejszają się osiągi.
Post: 18 lip 2010, 11:52
Osiagi sie nie zmniejsza. Mi 2 razy sie tak zagrzala ze wystepował samo zaplon. REzebralem cylinder i byly tylko 2 male ryski ktore nie mnialy wplytu na osiagi.
Post: 18 lip 2010, 11:54
Jeszcze jakieś skutki?
Jak zabezpieczyć skuter przed dalszym uszkodzeniom po tym?
Post: 18 lip 2010, 12:23
Dwusuw gdy osiągnie zbyt wysoką temperature ma "dzikie obroty" , trzeba wtedy bezwłocznie zatrzymać się i poczekać aż sie schłodzi i zacznie "taktować".
Gdy to olejemy skuter zatrze sie.
Nawet nie wiemy kiedy to sie stanie więc lepiej dać odpocząć silnikowi co jakis czas.
Szczegolnie teraz gdy mamy ponad 30-35 stopniowe upały. Głownie dotyczy to AC lecz skuterkom chłodzonym cieczą też trzeba dac odpocząc lecz już nie tak szybko.
Ogólnie pisząc, trzeba poprostu robić co jakiś czas przerwy i nie gnać non stop max gazem jak wariat.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 lip 2010, 12:32
Up, nie zgodzę się z Tobą ; ) W cieczakach silnik lepiej się chłodzi im szybciej jedzie..
Więc lepiej już gnać na maxa niż żeby jechać 20km/h... Bo wtedy jedzie szybciej i szybciej sie nagrzewa ale płyn chłodniczy bardzo szybko się chłodzi.
Słowa pewnego mechanika = )
Post: 18 lip 2010, 12:35
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Cappy_094, Chyba że ma się jeszcze wentylator ale nie taki z kompa za 15 zł tylko taki jaki powinien być :wink:
Post: 18 lip 2010, 12:37
Apotem wymiana cylindra i tłoka
Post: 18 lip 2010, 17:52
A może ktoś pwoie co gdy silnik jest już przegrzany, chodzi o LC?
Co trzeba zrobić itp?
Post: 18 lip 2010, 18:32
Ja raz przegrzałem jak mi wałek z pompy wodnej spadł. Miałem 130 stopni na termometrze S6. Rozbierając pompę wody siłą rzeczy musiałem spuścić chłodziwo, krótko mówiąc niezły syf był. Także radze sprawdzić czy świeca się nie przytopiła no i zmienić płyn chłodzący.
Post: 18 lip 2010, 20:04
pawel0523, w pierwszej kolejności sprawdź w jakim stopniu uszkodziłeś cylinder- czyli zmierz kompresję i napisz jaką masz :wink:
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 20:05 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2010, 20:08
A właśnie, jak dojdzie prawie na max temperatura, ten bolczyk wyleci z koła napędu pompy wody i uszczelki pójdą pod głowicą to czy trzeba prócz tych rzeczy naprawić wymienić też uszczelkę w pompie i dawać nowe łożyska i simmering? Zaznaczam że nie było wycieku z pompy ni nic, jedynie te kółeczko kwalifikuje się do wymiany.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 20:09 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2010, 20:22
czarekcw, tak trzeba wszystko wymieniać, kupujesz reperaturke i masz tam wszystko
Post: 18 lip 2010, 20:24
metrakit fakt kupiłem jakiś RMS, zobaczę jutro czy będzie mi się chciało wymieniać.
Jedziesz w niedziele 25 lipca do Giżycka na zlot?
Post: 18 lip 2010, 20:26
nie wiem, mi też trochę cieknie, ale mógłbym jechać, ale samemu mi się nie chce
Post: 18 lip 2010, 21:22
FoRnaL, ale o to chodzi że nie przegrzałem, tylko pytam się teoretycznie, bo od niedawna mam LC :twisted:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
