Dzisiaj jest 22 sie 2026, 2:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 lip 2010, 11:14
Booyaka pisze:
Jak padnie to korbowód wystrzeli, rozwali kartery, cylinder i jeszcze przebije chłodnicę.
Napisałeś to na serio czy dla żartu??? Bo zaczynam się bać :D
edit
Może to przez to, że być może źle założyłem tą tuleję pod wariator, bo zapomniałem w jakim ona była położeniu, bo z jednej strony są te rowki a z drugiej nie ma. Ja założyłem tymi rowkami w moją stronę tzn. do przodu, czy to jest dobrze założone???
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 12:31 przez jacek7816, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 lip 2010, 22:41
Oczywiście dla żartu. A o rowki niestety nie wiem jakie Ci chodzi. :wink:
RoQs pisze:
Post: 15 lip 2010, 9:48
Na tej tulei z jednej strony są takie ząbki a z drugiej ich nie ma.
Czy można tak narazie jeździć czy robić odrazu???
To brzęczenie to brzęczy bendix, bo patrzyłem przez taką dziurkę co tam jest zasłonięta gumką. Ale coś stuka w silniku chyba.
Czy można odpalić bez osłony, żeby zobaczyć jak to działa??? Nie rozleci się nic???
Post: 15 lip 2010, 10:28
Bendix Ci wyleci jak odpalisz bez pokrywy,bo pokrywa go trzyma.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 16 lip 2010, 15:47
jak chcesz to mozesz wstawić ten skuter to zobacze co da sie zrobic z tym i czy nie uszkodziłeś wału ale to jest mało realne jak chcesz to napisz do mnie na gg 8288301
Post: 16 lip 2010, 17:09
Trochę zadaleko :D Ja jestem z Białobrzegów ale radomskich :D
Post: 17 lip 2010, 13:49
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł???
Post: 17 lip 2010, 15:50
Idź na siłownie trochę przypakuj i na siłę ściągnij innego wyjścia nie widzę :D Mateuszek Bendix wcale nie wypadnie, odpalałem skuter bez pokrywy i tylko czasem ocierał się o przeciwtalerz wariatora
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 18 lip 2010, 13:32
dominik9393, weź głupio nie gadaj!
Post: 25 lip 2010, 15:09
Czy te śruby 3 z tyłu można odkręcić potem czy trzeba je przykręcać znowu???
Post: 25 lip 2010, 18:42
Ja tego nie mam i jest ok.
