Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:19
Post: 16 lip 2010, 21:31
Witam.
Mam taki kłopot iż przy setupie:
-wał seria
-cylek sport pro 70ccm
-wario polini speed control
-gaźnik 12mm
-sprzegło stage6 ( te za 300+zł)
-tecnigas next-r
po poskładaniu wszystko było ok ale od jakiegoś czasu jak sie rozpędzę do 60km/h+ jak schodzi z prędkości strzela z tłumika i po tym jak juz troche zwolni dusi go i zgasa gaźnik wyczyściłem chcwile było dobrze i znowu ten sam kłopot i nie wiem czy to jest wina tego gaźnika jak wymieniłem 12mm czy skądś może łapać lewe powietrze ewentualnie może macie jakieś inne pomysły pilnie potrzebuje pomocy ...
Jest jedna rzecz dla której warto żyć ;)
Post: 16 lip 2010, 21:33
sprobuj wyregulowac gaźnik
Post: 16 lip 2010, 21:40
mieszanka jest ustawiona na 1,5 obrotu co proponujesz?
Post: 16 lip 2010, 21:48
Pojazd: 147 JTDm
Trochę mały gaźnik. Jak strzela z tłumika to regulacja gaźnika. Jak nie dasz sobie rady to oddaj do mechanika.
Post: 16 lip 2010, 21:50
zwieksz mieszanke
Post: 16 lip 2010, 21:53
myślicie że to tylko mieszanka ?? spróbuję dać na 2 albo na 2,5
Post: 17 lip 2010, 23:44
Psiuta17, jaja sobie robisz? :shock:
Co ma śrubka od regulacji składu mieszanki wolnych obrotów do mieszanki na otwartej przepustnicy? :?
Skład mieszanki regulujemy głównie tylko na dwa sposoby:
- wielkością dyszy głównej
- poziomem iglicy w przepustnicy.
No i nie wierzę, że kupiłeś gó*no warte sprzęgło za ponad 300zł zamiast zainwestować w gaźnik, albo chociaż komplet dysz do regulacji :roll:
Post: 18 lip 2010, 11:52
jak strzela z tłumika to pewnie świeca ma przebicie, spróbuj wymienić
Post: 18 lip 2010, 13:51
jak by swieca miała przebicie to by mial problem z odpaleniem go
Post: 18 lip 2010, 19:55
Gdy szczela z wydechu to jest za dużo powietrza a za mało paliwa. Podkręć śrubkę od mieszanki tak aby było więcej paliwa.
Post: 19 lip 2010, 18:57
świece zmieniłem to samo kupie gaźnik to zobacze jak bd
Post: 20 lip 2010, 12:25
moze zawiesił ci sie pływak?
Post: 20 lip 2010, 12:57
Widać jacy tu są fachowcy... Przebicie i szczelanie z wydechu widać że kolo ma pojęcie... Po co gaźnik kupujesz jak wystarczy dać więcej paliwa na gaźniku (śrubke podkręcić) i nie bedzie szczelał
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 18:16 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 13:23
vrathe dobrze mowi podkrec srubke
