Dzisiaj jest 24 cze 2026, 13:15
 Tytuł: Problem
Post: 18 lip 2010, 17:20
Witam
Jestem posiadaczem Piaggio Zip z 2001 roku , skuter nie był "konserwowany" juz jakieś 3/4 lata więc postanowiłem podstawowe rzeczy w nim wyczyścić ewentualnie wymienić ...
Skuter był na chodzie po czym rozebrałem go , wyczyściłem gaznik zgodnie z instrukcjami które znalazłem na forum tak samo poczyniłem z filtrem powietrza i ogólnie wszystko co się kryje pod owiewkami zostało wyczyszczone , po tym wszystkim starannie skręciłem gaznik i wziełem się za ponowny montaż wszystkiego , wtedy zobaczyłem że króciec ssący jest pęknięty z jednej strony i skuter przestał palić , rozrusznik się kręci a nie chce odpalić .
Czy przyczyną tego że skuter nie chce odpalić może być pęknięty króciec ?? Czy może gdzieś wcześniej popełniłem błąd ??
Z góry dziękuje za szybką odpowiedz ...
Post: 18 lip 2010, 18:13
raczej to przez króciec, może łapać lewe powietrze przez szczelinę
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 18 lip 2010, 20:27
mam jeszcze pytanie odnośnie gaznika , w sumie są w nim trzy dysze , jedna główna i dwie jak by mniejsze , czy ta zaraz pod dyszą główną powinna być wkręcona do oporu ????
Jakie błędy przy złożeniu gaznika mogą powodować brak zapłonu ???
EDIT :
Postanowiłem wymienić parę rzeczy w skuterze tylko nie wiem czy dobrze dokonałem wyboru
Podaje linki :
lRolki
Króciec
Pasek
Olej Przekładniowy
Największe wątpliwości mam co do rolek , jeżeli ktoś wie jakie są rolki w tych zipach z 2001 roku prosił bym o podpowiedz ...
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 21:25 przez n4zarEmok, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 19 lip 2010, 8:40
Dysze musisz dokręcić z wyczuciem nie za słabo ie za mocno. Co do oleju to nie musisz kupować motula. Jest drogi, wystarczy na jedną wymianę, możesz kupić hipol i będzie prawie to samo. Chodzi tylko o to żeby było jakieś smarowanie i żeby nie chodziło wszystko na sucho.
Post: 19 lip 2010, 9:57
nie ! kup lepiej Motula !!! jeżdżę na nim ponad rok i jest super ! nie zmienił w ogóle koloru, ani nie stracił właściwości :) a i części to dobre wziąłeś :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 19 lip 2010, 11:14
Części dobre ,ale jak będziesz kupował to kupuj najlepiej wszystko u jednego sprzedawcy , bo za przesyłkę zapłacisz tylko raz.
[center]
Obrazek[/center]
