Dzisiaj jest 04 gru 2025, 16:56
Post: 18 lip 2010, 23:44
Siemka [you] Niedlugo mam zamiar kupic roxinke i chcialbym abyscie mi pomogli
Tzn chcialbym abyscie mi podpowiedzieli na co mam zwrocic uwage przy jezdzie probnej poniewaz juz upatrzylem sobie konkretny model rocznik 2001 przebieg 14200 seria valentino rossi. A wiec na co mam zwrocic uwage przy ogledzinach i jezdzie ?
Prosze was o podpowiedz gory dzieki :P
http://www.takeagift.pl/polecam:9676
Post: 19 lip 2010, 5:52
Musisz zwrócić uwagę na wiele aspektów,min czy odpala z zimnego,bieżnik na oponach,w czasie jazdy posłuchać czy nic nie stuka i co najważniejsze,numer ramy sprawdź.
Post: 19 lip 2010, 7:08
Sprawdź czy rama prosta, w czasie wolnej jazdy pusc kiere na chwile i jak bedzie znosiło to moze byc krzywa :DPatrz czy olej nie cieknie nigdzie, jak pali, zimny ciepły.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 19 lip 2010, 7:22
Zwrcasz uwage na:
Opony
Manetki (czy nie wyslizgane, bo jak sie swieca to ma conajmniej 15k)
Plastki (oczywiste)
Czy nie kopci
Dzwiek (nie moze swiszczec albo stukac, ewentualnie takie delikatne metaliczne drgnienia z przkladni :) )
Czy ogolnie nie ma za duzych drgan (wskazywaloby to na krzywy wał)
Czy nie sciaga na ktoras strone
Czy ma prosta rame (namocz 2 opony woda i przejedz "prosto" jezeli motor zrobi 2 slady to podziekuj sprzedawcy)
Spojrz na tarcze hamulcowe czy nie maja przebarwien i czy nie są za bardzo wytarte
obserwuj właściciela i jego zachowanie
czy głowica nie była ruszana będzie ślad po kluczu na śrubach
karter od spodu nie uszczerbany
itp.....itd.......
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 7:25 przez kamilsk094, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2010, 8:23
Czy klamki nie skakają za bardzo, bo w roxach później się włączają stopy. To w roxach jest normalne ale zawsze coś z ceny można ubić.
Post: 19 lip 2010, 9:03
sprawdź zawieszenie czy nie ciekną lagi.. tylny amor czy nie jest wybity .. jeśli właściciel się zgodzi to niech ściągnie pokrywę przekładni i ocenisz stan dzwonu i paska .. i tak jak wyżej napisali ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 19 lip 2010, 9:35
W mechanicznych to ja jestem ze tak powiem zielony (to ma byc moj 1 skuter) ale jedzie ze mna tata na ogledziny ( technik mechanik itd ) wiec bedzie dobrze ale mam zamiar wczesniej sprawdzic jakiegos mechanika czy nie ma w poblizu i podjechac po prostu do niego aby okreslil stan techniczny dzieki za rady na pewno zwroce na te rzeczy uwage podczas jazdy
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 12:01 przez Coca Cola, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2010, 10:03
Coca Cola, gdzie kupujesz tego rox'a? Orientacyjnie pytam. :P
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 10:03 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 10:07
Stasiu2, Okolice grudziadza
