Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:05
Post: 19 lip 2010, 10:04
witam . juz neiwiem co moze byc przyczyną, tydzien temu przeczyscilem gaznik i szedl 70 km/h mimo to ze ma wszystkie blokady ,kolo czwartaku zaczoł ciezko palic ale szedl dalej te 70, wczoraj juz tak ciezko chwyta ze na kopce spawy pusciły, i jak kopne 10 razy to z gaznika leje sie benzyna, tzn tym wlotem co wchodzi powietrze, przypominam z jezdze bez filtra, i 4t co to moze byc?
Post: 19 lip 2010, 10:10
Pływk się zawiesił
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 lip 2010, 10:12
grzecho142, tzn? wymienic? mozna jakos naprawic?
Post: 19 lip 2010, 10:20
tak, wyjmij gaźnik i odkrec komore pływakową(na dole gaźnika)
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 19 lip 2010, 17:59
odkrecilem wyjąłem plywak. wrzucilem i zanurzyklem w wodzie i sprawny.... poskladalem i dalej nic.. nie umie zagadac
Post: 19 lip 2010, 20:44
Temu mogła cieknąc benzyna że pływak się zawiesił i pływak ssie paliwo cały czas. Trzeba było przeczyścic dokładnie go. A wylewałeś paliwo z gaźnika? Jak tak to sprawdź czy teraz jest czy pompuje. Czyli odkręc tą śróbke na samym dole gaźnika i przez wężyk ci pocieknie jak będzie benzyna jak będzie.
Post: 20 lip 2010, 10:20
Jaki masz przebieg ? Jak masz coś koło 2 tyś lub więcej to mogą być zawory :)
Ponieważ ssący zawór zamyka się i nie przepuszcza benzyny do silnika. A ty kopiąc i kręcąc pompujesz bene która nie ma gdzie lecieć i ucieka Ci przez gazior :P
Pokop wykręć świecę i jak będzie sucha to zawory na 200% :wink:
Post: 20 lip 2010, 11:15
Mówie sprawdź czy jak kręcisz czy kopiesz to bęzyna w gaźniku jest. Potem pomyślimy
