Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:05
Post: 19 lip 2010, 19:18
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
mam pytanie laika czy to dobrze że jadąc 70-80 kmh mam obroty poniżej 7000? Czasem przy vmax 80+ obroty są na poziomie ~6600. Tak ma być czy regulować gaźnik (świeca mleko z kawą)? Na centralce wkręcał się do ~9000 a nawet 10k. Cylinder seria, wydech tecingas next r, wario hebo ng 4,9g, dysza 80.
Wolne obroty trzymają się dobrze 1800-1900.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 19:19 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 20:00
ficu pisze:
Powiedziałbym że za wysokie.
ficu pisze:
też tak chce "!!"
Post: 19 lip 2010, 20:02
Last Chance
to ile on ci idzie przy 10k??!!
Post: 19 lip 2010, 20:45
no bo wiadomo , że na centralce sie na wyzsze obroty wkreca bo nie oporów. ale 10k to i tak mało na centralce. ja przy polini sport 70 przy v-maxie mam ok 12 k obrotów , ale to jest bardzo nie zdrowy dla silnika
Post: 19 lip 2010, 20:57
FLYP001, wg wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Kymco_Vitality obroty niskie powinny być na poziomie 1850.
Kubus, na centralce nawet nie rusza.
sikormen94, max obrotów nie sprawdzałem na centralce, 10k było jak "śmignąłem" manetką, nie chciałem go kręcić za mocno, teraz centralki nie mam więc nie sprawdzę max.
Post: 19 lip 2010, 21:21
ficu pisze:
Też nie słuchaj jak ktoś głupoty wypisuje.
Musiał byś mieć skądś krzywą momentu obrotowego i mocy i celować w przedział obrotów użytkowych.
Druga sprawa. Jeżeli na takich jest dobrze to po co to zmieniać? Możesz je delikatnie zmienić dając ciut lżejsze rolki lub odrobinę twardszą centralkę.
@edit
Co do mocy 4suwa podałem. Więc tak:
Moc/obr. 5,7 KM/7000 obr/min
Maks. moment obrotowy 4,5 Nm/6000 obr/min
Więc celuj w obroty gdzieś 6500-9000. Aby jak najdłużej na takich trzymał.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 14:44 przez Booyaka, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 lip 2010, 13:01
sikormen94 pisze:
Tak ale zauważyłeś że on ma cylinder seryjny i ma mniejsze obroty od sporta... Po mojemu to masz dobre obroty przy v maxie
Post: 22 lip 2010, 19:59
no przy v-maxie ma dobre obroty, ale na cenralce to chińskie czterosówy kręcą wiecej RPm.
Post: 22 lip 2010, 22:39
Pojazd: Renault Megane II
FLYP001 pisze:
ficu napisał/a:
nieee w kymco tak jest s9 są 1900-2000 więc nie są za wysokie
